查看: 3594|回复: 9
关于dell c640 笔记本屏闪的问题
发表于 2008-10-31 21:29:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台dell c640 pp01l笔记本,一天突然发生屏闪现象(屏幕一亮一暗,间隔时间没有规律性),后来在进入系统后发现,在发生屏闪现象的时候,电脑屏幕右下角的外接电源和电池的图标,也在不定的变换,把外接电源拔掉,用电池供电,则屏闪现象不再发生,把电池拿掉,单独用电源适配器供电,则笔记本不能完成正常启动(在启动过程中会突然掉电),开始判断可能本子的电源适配器有问题,则在电脑城换了好几个电源适配器,可是故障依旧。因此怀疑主板的电源管理部分有问题,可是dell机器我是第一次接触,找遍全板也没搞清是哪个零件,所以求助各位高手,能给我的帮助,这个故障是主板的问题吗?可能是那个零件,大概具体在板子的的什么位置?谢谢大家了。
发表于 2008-10-31 21:54:22 | 只看该作者 �
就是电源口的问题吧...
发表于 2008-10-31 21:56:16 | 只看该作者 �
电源接触不良,你的高压好像也不稳定。
发表于 2008-10-31 22:16:40 | 只看该作者 �
谢谢大家,电源口查过了,我拆机后,在不开机的情况下接适配器充电,测q2两端都有19V,但是待机充电却只能冲10分钟左右(实际电池没充满),充电指示灯就灭了,拔掉插头,几分钟有可再次充电,但时间和原来一样。
发表于 2008-10-31 23:04:30 | 只看该作者 �
主板保护隔离电路有虚汗的点
好好找找
发表于 2008-10-31 23:09:13 | 只看该作者 �
谢谢5楼,能讲一下主要是那几个零件吗,max1632附近吗?
发表于 2008-11-2 15:32:28 | 只看该作者 �
这个问题很复杂啊  最怕遇到虚汗的
发表于 2008-11-2 20:08:18 | 只看该作者 �
还没搞定,c640的充电原理那位能指点一下吗?
发表于 2008-11-2 22:46:47 | 只看该作者 �
有可能是OZT01J05的问题吗?有谁能分析一下这个零件的工作原理吗?
发表于 2014-12-1 14:49:32 | 只看该作者 �
学习,学习。。。。。
