查看: 1611|回复: 3
惠普的Pavilion dv5000的显示屏问题?
发表于 2008-12-23 18:39:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有一惠普的Pavilion dv5000笔记本,开机后屏幕暗亮,有时正常了但一会慢慢又发暗了,能隐约的看到图像,是液晶屏还是主板的问题呢?有遇到过这种情况的吗?谢谢!
发表于 2008-12-23 19:15:05 | 只看该作者 �
先检查灯管和高压条的好坏
发表于 2008-12-23 19:21:25 | 只看该作者 �
1.外接另外的好灯管,看会不会逐渐暗到熄灭。
2.可以看看高压电路的开关信号在变暗的时候是不是逐渐减小。如果是:主板问题。如果没有,高压电路问题
发表于 2008-12-23 20:33:52 | 只看该作者 �
我碰到过类似的,那个是高压板的原因
