查看: 9063|回复: 4
请教笔记本电脑高压板接法
发表于 2009-1-7 18:23:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天修了一台一个东北人,还是一个当兵的送来的索尼笔记本电脑,被摔过了。故障现象是屏幕有图像但很暗,由于我会修液晶显示器,估计是灯管摔坏了或者是高压板的问题,但我没有修过笔记本电脑,拆机用一新的高压板点灯管能点亮,说明灯管是好的,测量电路板到高压板的线路开机情况下供电有12V的电压,除地线外另外两根线有3V左右的电压,应该一个是开关,一个是亮度调节吧,根据我修液晶显示器的经验接三根线(电源,开关和地线)就应该好了,可是这个高压板接三根线就是不亮,把开关和亮度都接好后能点亮。由于我不能区分具体那一根是开关,那一根是亮度调节,进入系统后我看亮度不能调节,我以为这两根线接反了,于是关机把开关和亮度调节对调一下开机,不能点亮灯管,我想第一次接的可能是正确的,于是我又把开关和亮度调节调换回去,问题出来了。还是不亮,这下我急了,我以为是高压板被烧坏了,正好我还有一根一样的高压板,按照第一次的方法接上开机,还是不能点亮,我想这下惨了,我用表测量了一下电路板过来的这几根线,发现开关上没有电压,于是我把开关我亮度调节的线焊在一起,奇怪,能点亮了,把电脑装好后正常。该付款了,问多少钱,我说150元吧,哇,他说怎么那么贵呀?他身上只有80元钱,叫我看着办吧,我晕死,头一次见到这样的客户,看上去挺有钱的,80就80,只有自己郁闷。算学点经验吧。
不过我有两个问题想不通,请教一个各位高手,1:笔记本电脑的高压板是不是开关我亮度调节都要接上才能点亮?2:为什么开关和亮度调节反接一下再接回来就点不亮了,开关线上没有电压。谢谢各位。
发表于 2009-1-7 18:55:52 | 只看该作者 �
和液晶是一样的 只要接供电 地线 开关线 就可以点亮灯管了。两个3.3V有一个是开关,你可以按住休眠按钮 这个电压就会没有了。另外一个3.3V 你可以按键盘的亮度调节电压会改变。但是SONY的机器比较特殊,要装好FN驱动才能调节的。。 你反接回来的时候 可能是开关3.3V不小心碰到了地或者主供电 烧掉了主板上面的保险,不过你还蛮幸运的,接亮度调节的3.3V 也可以点亮灯管。。
参与人数 1威望 +2 收起 理由
踪影 + 2 精品文章
发表于 2009-1-7 19:27:05 | 只看该作者 �
谢谢2楼的解说,    又长见识了
发表于 2015-10-26 16:43:29 | 只看该作者 �
厉害
发表于 2015-10-26 17:22:07 | 只看该作者 �
笔记本电脑的高压板是开关和亮度调节都要接上才能点亮的 。
