a85v 没有集显和独显供电 复位PLT_RST#已经出来了 cpu也得复位了LPC_FRAME#_R 和LPC_AD3_R都有下拉波形,独立显卡开启信号 DGPU_PWR_EN 有瞬间波形...
N4110独显,板号是DAV02AMB8F1,上电0.6不动,拆机测试发现集显跟独显供电都没出来,这个机器之前有修过一个通病,是U4被散热架顶移位了!SM_DRAMPWROK无电压...
问题1:联想Y470这个板是否先出独显供电后出CPU供电?问题2:图中+3VS、+3VS_VGA,这两个电压的来源?我测量只有1.5V,修过知道的请指教,谢谢!
万用表测试了全板各大电感供电,除了集显供电,全部都出来,由于是7系列的机器,集显供电要在跑码过了内存后CPU才会再次发现SVID信号,从而控制产生集显供电;...
今天接到客户一台V470 说 独显驱动人不上 系统也换过 报价后拆机 待机0.01 正常 ...测量独显供电0.99V居然出来了 Q9305也为底 呵呵 装机 独显也认到了 维系到此接触
太贵了,一样订了两个后第二天换上新的主芯片,CPU主供电跟集显供电均无,排除虚焊后故障依旧,又换了个新的芯片,电压出来的,:L特郁闷,新买的芯片10块一个也...
ISL62881-L26电感无电压。其它电感电压都正常的,开机电流到1.7A左右不显示。不插内存电流到1.23A不动。L26电感开机瞬间有0.9v电压,+VGFXCORE_PWR。南桥HM55的...
2、联想G470无CPU供电,95831去掉24脚电阻,U和集显三个电感1.08V 3、PROCPWRGD(H_CPUPWRGD)高电平1.05V 4、不装CPU,SVID_SDA短路(可能也只有0.几欧姆) 5、...
DELL3420不出核心显卡供电和独显供电,CPU供电是正常的,机器可以正常开机进系统,认不到独显,独显供电芯片是ADP3211,32脚的开启信号DGPU_PWR_EN有3.3V,显卡...
三星NP-R467-DT0CCN-英特尔双桥独显正反面各2片显存-板号Model_Qingdao-R-L 512M Rev_MP1.1 PCB Code_BA41-01131A 开鲁大师压力测试,没问题,交货,明天回家过...
