查看: 5013|回复: 19
联想B470独显,无显卡核心供电,
发表于 2015-8-17 17:03:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想B470独显的,其他供电都正常就是没有显卡核心供电,测其工作条件发现只要用万能表一点EN脚就会自动重启(不是二极管档),电流都上1A了,打芯片的对地值都正常,于是从别的地方飞线,结果还是一样,是什么问题导致的??求大神!是不是芯片挂了,手头没这种芯片。
发表于 2015-8-17 17:15:12 | 只看该作者 �
测试芯片的另一端脚位有1.5V没   有的话就飞线过去。
测过了,不行。  详情 回复 发表于 2015-8-19 18:10
发表于 2015-8-17 17:20:51 | 只看该作者 �
机器铁壳换过没有?铁壳坏,CPU跟着坏的经常见。都正常时,HM65集显在CPU复位 之后出,看看内存过了没?
示波器测过内存了  详情 回复 发表于 2015-8-19 18:11
发表于 2015-8-17 17:41:41 | 只看该作者 �
换CPU试下  有惊喜哦
CPU没事,换到其他机正常亮机。  详情 回复 发表于 2015-8-19 18:12
发表于 2015-8-17 17:44:02 | 只看该作者 �
我之前修过一台,换NCP5911,集显上管,还有CPU才好。
没这个芯片,我也觉得它有问题  详情 回复 发表于 2015-8-19 18:14
发表于 2015-8-17 18:16:00 | 只看该作者 �
先查显卡开启的几个条件,全部满足了,再往下查,到这步思路也就很明确了。
发表于 2015-8-17 18:33:22 | 只看该作者 �
感觉还是直接换吧,铁管和芯片都换了。
你说对了,奈何手头没这种芯片  详情 回复 发表于 2015-8-19 18:15
发表于 2015-8-18 08:56:20 | 只看该作者 �
PU4401 铁壳,PU4405 NPC5911 ,NPC61631,都要换掉或者要焊接很好才行,请看我贴子可能对你会很有帮助:http://www.chinafix.com/thread-872590-1-1.html
发表于 2015-8-19 18:10:30 | 只看该作者 �
测过了,不行。
发表于 2015-8-19 18:11:45 | 只看该作者 �
示波器测过内存了
发表于 2015-8-19 18:12:34 | 只看该作者 �
咏乐汇 发表于 2015-8-17 17:41
换CPU试下  有惊喜哦
CPU没事,换到其他机正常亮机。
发表于 2015-8-19 18:14:13 | 只看该作者 �
没这个芯片,我也觉得它有问题
发表于 2015-8-19 18:15:01 | 只看该作者 �
`小K 发表于 2015-8-17 18:33
感觉还是直接换吧,铁管和芯片都换了。
你说对了,奈何手头没这种芯片
发表于 2015-8-19 18:43:00 | 只看该作者 �
这样能长久吗
发表于 2015-8-19 19:21:00 | 只看该作者 �
这个板子通病铁壳吧
发表于 2015-8-19 20:19:04 | 只看该作者 �
CPU工作——内存工作——出集显供电0.45V——过显卡
发表于 2015-8-19 21:13:52 | 只看该作者 �
HM65显卡有的在CPU复位 之后出,有的在CPU复位 之前出。
不过,乌龟壳容易坏。
发表于 2015-8-19 21:24:59 | 只看该作者 �
吧上下管都换了,在试试。其实最好就是连芯片一起换掉
发表于 2015-8-19 22:53:01 | 只看该作者 �
这机器烧铁管跟CPU  没更好的建议  换个芯片试试的
发表于 2015-8-19 23:23:49 | 只看该作者 �
楼主 还是找个芯片换了先吧
