查看: 4163|回复: 42
HP-G4独显机不出集显供电,故障点不是很常见!
发表于 2015-10-24 18:46:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
      这是前些天修的一台机,板号:DAOR13MB6E1,感觉故障点不是很常见,可以给小白们一个参考,或者是一个提醒吧,顺便可以赚点积分,因为没有下载分了。言归正传,此机接手后发觉点不亮,(点了多次期间点亮过一两次)裸板电流在1.2往回跳变一次在1.0左右停住,按开关无法关机,属于点不亮机的范畴;万用表测试了全板各大电感供电,除了集显供电,全部都出来,由于是7系列的机器,集显供电要在跑码过了内存后CPU才会再次发现SVID信号,从而控制产生集显供电;于是去检测内存工作条件,SPD、VDD、VTT、VREF,CPU内存模块供电全部正常,遂上示波器检测内存复位、系统管理总线,以及内存数据线:
内存系统管理总线波形
内存排阻上波形
      从波形图上看,内存复位已经有效,PCH发出的管理总线已经读到了内存的信息,内存排阻上测到波形虽然只有一次没有持续,但数据传输正常,因此个人认基本已经过了内存。于是再测了CPU的SVID波形如下图:
     从上图上看CPU发出的三组SVID信号只是开启CPU供电了,通过好板测量发现CPU在发出三组SVID信号后延迟一两秒后再次发出持续的SVID信号,从面控制产生了集显供电;那么CPU为什么没有再次发出SVID呢?内存的工作条件已经全部满足了啊?虽然之前能点亮感觉到不大会是BIOS问题,不过保险起见还是刷了BIO,结果是失望的,故障不变;想来想去也只有内存槽或是CPU座了,由于有两个内存槽不大可能两个都虚焊,(之前修的一台机时亮时不亮一个内存槽的就是槽子的问题http://www.chinafix.com/thread-870869-1-1.html) 那只是有CPU座了,于是上BGA,由于不是经常焊CPU座子,不知道它的熔点是多少,特意比平时做的温度加高了20度左右,X分钟后,抱着忐忑的心情上电,居然点亮了,心情霍然开朗;由于下部温度过高,板子偏薄,CPU底部略微有些鼓起,不过测试两天并没有出现问题。
        希望大家可以加点分,有分才有动力。
参与人数 8下载分 +35 收起 理由
李暖宝宝 + 10 赞一个!
曾小俊 + 2 赞一个!
说一句我不走了 + 5
huhaju + 5 很给力!
fsh + 3 赞一个!
BELLJIN + 2 赞一个!
376446567 + 2 赞一个!
天意wx + 6 赞一个!
发表于 2015-10-26 12:00:55 | 只看该作者 �
李暖宝宝 发表于 2015-10-26 11:08
还有不需要技术的故障码?
如果是复位之前,修几年应该也没什么问题了,这种维修在同行眼里不能说是技术,跟练武的人会扎马步一样,复位之后的板子才是难点,坛里子缺少的就是这种类型的贴子
呵呵,通病也是需要判断准确的,  详情 回复 发表于 2015-10-26 13:08
发表于 2015-10-24 20:14:16 | 只看该作者 �
这个案列见维修功底……示波器辅助判定 加 CPU座子的故障
要是转载最好说下哦
波形图是转载的,当时没有拍照,不过案例确实是亲身经历!感谢版主加分  详情 回复 发表于 2015-10-24 20:48
发表于 2015-10-24 20:48:50 | 只看该作者 �
要是转载最好说下哦
发表于 2015-10-24 20:49:54 | 只看该作者 �
大神之做!
发表于 2015-10-24 21:09:49 | 只看该作者 �
这种软故障确实需要技术
还有不需要技术的故障码?  详情 回复 发表于 2015-10-26 11:08
发表于 2015-10-24 21:19:18 | 只看该作者 �
厉害,示波器用的这么熟练,学到不少东西,谢谢LZ
发表于 2015-10-24 22:13:39 | 只看该作者 �
娴熟的运用示波器
发表于 2015-10-24 23:46:14 | 只看该作者 �
确实好分析和案例呀
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00
post_deleted
11#
发表于 2015-10-25 08:17:13 | 只看该作者 �
介于牛a于牛C直接的人
发表于 2015-10-25 08:28:29 | 只看该作者 �
确实大神之作
发表于 2015-10-25 08:43:02 | 只看该作者 �
楼主好技术,示波器运用也熟悉,值得学习。
发表于 2015-10-25 09:36:51 | 只看该作者 �
厉害啊 佩服佩服
发表于 2015-10-25 09:47:18 | 只看该作者 �
可惜不是迅维学员
迅维学员是容易加精些  详情 回复 发表于 2015-10-25 12:20
发表于 2015-10-25 11:17:15 | 只看该作者 �
CPU座空焊导致不出集显供电,学习了!
发表于 2015-10-25 11:21:18 | 只看该作者 �
是不是电杆啊?
发表于 2015-10-25 11:24:00 | 只看该作者 �
楼主运气真好,谢谢分享
发表于 2015-10-25 11:24:28 | 只看该作者 �
楼主分析的太好了
发表于 2015-10-25 11:35:14 | 只看该作者 �
技术加上运气  不错学习呢
发表于 2015-10-25 12:03:52 | 只看该作者 �
楼主牛B呀,这都能修好
