查看: 2164|回复: 13
宏基4560独显无供电
发表于 2015-8-2 16:04:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
      待机正常,开机电流到0.8几不动,测供电,发现pl9201电感上无电压,查图纸发现是独显供电,对地阻值不到十,感觉正常,于是加焊显卡,结果还是不出电压。考虑可能是显卡坏了,手里也没有芯片,想想先植球试试,拆显卡,清焊盘。这时测pl9201对地阻值有三百多。想想要不要先通电试试,上电,结果独显电压出来了,电流有跳变,但不是很高,在1.0左右。于是网上搜有没有类似的情况,结果发现有的说这款机器不上独显也能亮,于是接屏,果真亮了。又长见识了。
WISTRON JE40-SB (91.4PQ01.001) REV SB 2011-03-23.pdf
1.98 MB, 下载次数: 26, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
宏基4560
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
szzbq + 2 赞一个!
发表于 2015-8-2 23:12:59 | 只看该作者 �
就这样就收别人的钱了吗?
pma
当然要收了,修亮机了呀  详情 回复 发表于 2015-8-3 07:43
发表于 2015-8-3 07:43:28 | 只看该作者 �
WEINENGGUANG 发表于 2015-8-2 23:12
就这样就收别人的钱了吗?
当然要收了,修亮机了呀
发表于 2015-8-3 08:11:56 | 只看该作者 �
进系统 独显可以认到?
pma
直接拆掉了,没有了  详情 回复 发表于 2015-8-3 15:11
发表于 2015-8-3 08:41:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
独显都把他修没了
发表于 2015-8-3 10:06:26 | 只看该作者 �
双显的机器当然可以
发表于 2015-8-3 10:21:07 | 只看该作者 �
不好修啊
发表于 2015-8-3 10:21:27 | 只看该作者 �
我也在修这样机器
发表于 2015-8-3 10:32:41 | 只看该作者 �
修好就行的,客户多用不到。只是上网看电影玩玩小游戏,如果要换就加钱就行了。能用一般就这样了。
发表于 2015-8-3 13:14:08 | 只看该作者 �
独显没供电应该先查供电芯片吧,怎么直接锁定显卡呢?
发表于 2015-8-3 15:03:21 | 只看该作者 �
这样最好跟客户说一下,不能仅仅追求把机器弄亮
pma
客户同意的  详情 回复 发表于 2015-8-3 15:10
发表于 2015-8-3 15:10:51 | 只看该作者 �
客户同意的
发表于 2015-8-3 15:11:19 | 只看该作者 �
黑暗纪实 发表于 2015-8-3 08:11
进系统 独显可以认到?
直接拆掉了,没有了
发表于 2015-8-3 15:13:20 | 只看该作者 �
这样也行……
