查看: 3819|回复: 9
联想Y470,故障0.2几安无独显、CPU供电,有两个问题请教,请进贴
发表于 2015-10-28 21:47:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想Y470,故障0.2几安无独显、CPU供电。
问题1:联想Y470这个板是否先出独显供电后出CPU供电?
问题2:图中+3VS、+3VS_VGA,这两个电压的来源?我测量只有1.5V,修过知道的请指教,谢谢!
发表于 2015-10-29 10:10:44 | 只看该作者 �
先确定一个好的bios资料刷上去试试
发表于 2015-10-29 10:26:08 | 只看该作者 �
客户急把机拿走,我的问题,谢谢!
发表于 2015-10-29 10:38:40 | 只看该作者 �
详细一下,+3VS同时也给BIOS供电,BIOS供电自然也是1.5V,供电不正常刷BIOS应该也不行。
发表于 2015-11-3 18:21:44 | 只看该作者 �
转换电压问题,直接从转换管查起,另外这个机器不出独显供电也是可以显示的
n73
我找到了转换电压来源了,在贴未潜之前,谢谢你后来的回复,谢谢!  详情 回复 发表于 2015-11-3 20:26
发表于 2015-11-3 20:26:58 | 只看该作者 �
发表于 2015-11-3 21:39:34 | 只看该作者 �
估计就是那个3V的转换出问题了  查查吧
发表于 2015-11-3 23:55:34 | 只看该作者 �
+3VS、+3VS_VGA,这两个电压只有1.5V?那你就查具体的二级转换电路啊
发表于 2015-11-4 16:32:46 | 只看该作者 �
客户急,当天把机器拿走了,谢谢各位的解答!
发表于 2015-11-4 16:42:21 | 只看该作者 �
直接 换主板
