当前专题: 无独显供电
华硕 FX506L 不认独显,显卡供电正常。求维修思路。
华硕 FX506L 不认独显,显卡供电正常。已刷过BIOS,求维修思路。 2215632
标签: 华硕   维修   BIOS   显卡   阅读全文
联想NM-B191主板CPU,集显,独显供电短路,烧机烧不...
测试CPU供电上下MOS管都正常,测CPU、集显供电、独显电感对地短路了,用1V烧CPU供电部分,cpu电流1.5A左右,只有CPU有温度,其他部分没有温度,这种情况是不是...
标签: cpu   cpu供电   阅读全文
笔记本主板1070独显供电2欧,i7 cpu供电5欧
这个对地阻值是不是短路了?
关于7.8带cpu有独显的.是先有独显供电还是先有cpu供电
现在有遇到过的7.8后的笔记本主板.同时没有cpu.独显供电.这个是先修cpu供电 还是先修独显供电.
桥供电和独显供电都有电压
桥供电和独显供电都有电压
如题,不知道正不正常,我记得以前其他机器拆掉板载低压u的话是不触发的,有没有大佬知道,
标签: 自动上电   阅读全文
x550vc 3.0 无CPU和独显供电,维修
无CPU和独显供电,测CPU供电无5V,转换电压不出5V_PWR,转换MOS管无高电平12VX,测到一个排阻,12V有,12VS无,连续换了两个排阻也不行,真是奇怪,最后直接一坨...
标签: cpu   维修   cpu供电   阅读全文
战神ZX6-CT5DA独显不出供电
战神ZX6-CT5DA独显不出供电
拆机测独显供电无核显电压,打值为0.6,显存为100左右,应该没短路,查无开启EN,往上查到是SLG4U41681无开启。想请教这个芯片是怎么工作的? ...
标签: 214   阅读全文
4代CPU 独显供电什么时候出来:?
4代CPU 独显供电什么时候出来:?
本帖最后由 lgiuang 于 ...独显供电什么时候出来?核显供电应该一定要出来吧?联想Y480 独显,外接显示,内接不显示,独显供电没有,
标签: cpu   阅读全文
V星笔记本板号ms-16gf1不跑码且无独显供电
ms-16gf1不跑码且无独显供电,开机瞬间用示波器测DGPU_PWR_EN#和DGPU_PWRGD都有但瞬间就消失,独显的各路供电开机瞬间当然也有,独显的各路供电阻值正常无短路。...
联想L440触发0.26瞬间掉电,拆掉独显供电能点亮,但是...
联想L440触发0.26瞬间掉电,拆掉独显供电能点亮,但是会报风扇错误FAN ERROR,这个要怎么解决?
标签: 掉电   阅读全文
GM7MG7P MB V1.0无独显无VFB和PGOOD供电求分析
显存供电FBVDDQ_MEM无电压,强行开启有1.26V,有先有PGOOD才有FBVDDQ_MEM_EN,但这板没反馈,反馈的电阻 R642,更换过了还是没有,显卡供电...
标签: cpu   芯片   阅读全文
E470C不出独显供电求助
E470C不出独显供电求助
E470C 版号NM-A821 现象 触发到0.69不动 不出独显供电。2073992 2073993+VCC_GT 和+VCC_CORE 产生...
标签: 芯片   阅读全文
超级战神ZX7独显供电不出。改集成显卡
超级战神ZX7独显供电不出。改集成显卡
超级战神ZX7独显供电不出。改集成显卡 接到一台超级战神ZX7开机一会风扇狂转、...
标签: 认不到独显   阅读全文
GA-H61M-S1 REV2.1不出集显供电,上独显拷机一切正常...
BIOS刷过几个版本,官网F10,F9,F5的都刷过,结果都一样,每次都是跑到72,9R就掉电循环重启,1949604 换过ISL95836还是没解决1949605...
标签: BIOS   掉电   阅读全文
华硕x455LD 不出独显供电,求助。
华硕x455LD 不出独显供电,求助。
上电到0.1不出独显供电,其它都出来了,追查显卡开启信号, https://www.chinafix.com/thread-1163391-3-1.html...
标签: 华硕   阅读全文
华硕FX80G 8代I5机器,不出独显供电,不认独显,求...
拆机发现烧得一塌糊涂,51225,EC,温控芯片,LID开关,是从LDO3里面电压升高烧坏的,这些换了还不行,检查桥的RTC也是短路,换桥后就发现独显无电压,不认独显,...
标签: 华硕   阅读全文
广达AM9 CPU供电问题不认独显小修
广达AM9 CPU供电问题不认独显小修
15-7557,说玩着玩着黑屏了,再开进系统不认独显,拆机检测,发现公共点电容烧了两个,GPU供电IC烧了两个洞,还有供电IC边上一个电阻也烧了, 看了一下版号,是...
标签: 手机   阅读全文
x4500cc独显不出供电,强行飞线OK
X450CC 无显卡供电,无开启信号,难得查了,直接秒了,算了……
标签: 不出供电   显卡   阅读全文
A1398 独显无供电
A1398 独显无供电
不显时无独显供电。无独显供电时测量=P1V35FB_EN为0V 该信号来自U9100发出的EG_RAIL4_EN 请教各位,U9100是否需要独显正常的情况下才会发出EG_RAIL4_EN。
标签: 黑屏   阅读全文
