查看: 1423|回复: 8
笔记本主板1070独显供电2欧,i7 cpu供电5欧
发表于 2022-11-24 18:29:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2022-11-25 10:20:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
三星的显存
发表于 2022-11-24 19:17:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
核心供电本来就低,量显存供电跟内存供电。都不低就正常
显卡供电是1欧,显存供电28,不知道对不对  详情 回复 发表于 2022-11-24 19:28
发表于 2022-11-24 19:28:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2022-11-24 20:41:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
三星颗粒的话就没问题
发表于 2022-11-24 22:59:12 | 只看该作者 �
只要阻值不低于3基本上是好的,如果少了供电芯片,大概率是坏的
发表于 2022-11-25 07:18:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
路过学一下,谢谢楼主分享。。。
发表于 2022-11-25 08:33:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
显存80左右,这个有点低
发表于 2022-11-25 11:54:44 | 只看该作者 �
不同的万用表测量的阻值也是有出入的。但是显卡和CPU供电的内阻本来就很低的。
