查看: 5894|回复: 0
GM7MG7P MB V1.0无独显无VFB和PGOOD供电求分析
发表于 2021-8-19 15:18:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
板号是GM7MG7P MB V1.0 ,另一个型号是MBPGM7MG7C 内存槽下的,矿板,有几片。但这一片是没独显. 外接健盘灯有亮,就一片裸板没其它配件,只要修出供电外接可以显就行了了。CPU是I5,显卡是RTX3060,机械革命同方
芯片是MP2886A。
测12脚VDD33有3.42V正常,22脚VINSEN有1.19正常v,23脚VDD18有1.8V正常,36脚EN有3.1V正常,37脚PSI 0.88,34脚SDA 3.42V正常,35脚SCL3.42V正常,
1脚TALERT#有3.42V正常,26脚IREF1.25V正常,40脚VTEMP0.19V未知,29脚VFB 0V,28脚VDIFF 0V,38脚PGOOD 0V,31 32 33都是0V这几个脚是供电才有的好像,
6 7 8 9 10PWM 1.5V,15 16 17 18 19 20脚CS6 1.2V.这片板的电压。
LX_PEX_VDD 0.95V正常,显存1V8_AON有。显存供电FBVDDQ_MEM无电压,强行开启有1.26V,有先有PGOOD才有FBVDDQ_MEM_EN,但这板没反馈,反馈的电阻
R642,更换过了还是没有,显卡供电MOS管全换过了,电源IC从好的板上换过来一样,VFB没短路,阻值500,万用表量没断线。GPU供电电感的阻值0.1是正常。
