查看: 5130|回复: 17
战神ZX6-CT5DA独显不出供电
发表于 2022-5-20 09:22:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
战神ZX6-CT5DA
板号:6-71-NB6A0-D02
故障:机器能开机进系统,能认到独显,风扇狂转几十秒后关机,可以重新开机。
用电池可以用得久一点,插电源风扇马上狂转。
拆机测独显供电无核显电压,打值为0.6,显存为100左右,应该没短路,查无开启EN,往上查到是SLG4U41681无开启。想请教这个芯片是怎么工作的?
已测电压,无NV3V3_EN开启,后面的NVVDD_EN也无开……
FA7601无开启,人为给一个EN可以出3.3V,旁边的1.8VS没用到。
BIOS已刷过了,故障不变。
发表于 2022-5-20 14:12:21 | 只看该作者 �
有些MOS短路也有可能的。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-5-20 13:11:07 | 只看该作者 �
这机器没有图纸点位,不好查
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-9-24 10:05:41 | 只看该作者 �
yua642433 发表于 2022-7-26 18:26
可以维修出来。已经维修出来同样问题。已经解决
朋友,你可以搞既然在这里说出来了就分享一下你的方法呗!
发表于 2022-7-27 16:00:16 | 只看该作者 �
啥问题   分享 下呗
回复 支持 0 反对 1
发表于 2022-5-29 13:48:34 | 只看该作者 �
没搞定太正常了...我已经好多台放弃了
发表于 2022-5-20 21:00:56 | 只看该作者 �
没思路,明天搞搞6脚不行就算了~没点位,找元件也不好找。主要是能开机,电池是可以用一会的,插电源就不行了,不好操作,要是万一点不亮就不好办了, 这显卡好贵~~
发表于 2022-5-20 17:08:15 | 只看该作者 �
测量要是没有短路的话,要不试试搞搞小六脚
发表于 2022-5-20 09:29:17 | 只看该作者 �
追查信号啊!如果实在不想查的话直接干南桥
发表于 2022-5-21 08:13:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
SLG4U41681这玩意是控制很多路的显卡供电开启,但是用万用表并不准确,建议用示波器测测核心供电瞬间有没有波形,可能是核心供电复合管坏了
发表于 2022-5-21 08:37:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个电压是系统3、5v给的,也就是说待机就有的,顺着这个信号继续往前查,看看接到了哪里,应该是CPU里面。
发表于 2022-5-21 11:49:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
帮你顶起来
发表于 2022-5-21 16:13:18 | 只看该作者 �
没点位就不太好查了。跑线基本不会
发表于 2022-5-24 13:25:17 | 只看该作者 �
没搞定,机器已还给客户
发表于 2022-5-29 14:11:44 | 只看该作者 �
时序来啊 朋友
发表于 2022-7-26 18:26:20 | 只看该作者 �
朋友,你可以搞既然在这里说出来了就分享一下你的方法呗!  详情 回复 发表于 2022-9-24 10:05
啥问题 分享 下呗  详情 回复 发表于 2022-7-27 16:00
发表于 2022-7-27 19:47:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
分享一下呗,我遇到好几个本都是这个问题
发表于 2022-8-29 18:25:56 | 只看该作者 �
楼主后来不出独显供电问题解决没
