查看: 3541|回复: 13
GA-H61M-S1 REV2.1不出集显供电,上独显拷机一切正常!
发表于 2020-4-9 12:52:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
50下载分
BIOS刷过几个版本,官网F10,F9,F5的都刷过,结果都一样,每次都是跑到72,9R就掉电循环重启,
换过ISL95836还是没解决
发表于 2020-4-10 08:12:43 | 只看该作者 �
50分有点低,没办法最多只能设置50
回复
发表于 2020-4-11 22:11:46 | 只看该作者 �
发现问题,DR108两点装不装电阻测试都是1.27K,去掉DC17,DQ17测还是一样,
vrmpwrgd是给南桥的一个信号,从你以上的检测结果是不是判定南桥的这只脚对地是1.7K,所以这颗电阻是可有可无,附上差不多的图  详情 回复 发表于 2020-4-13 21:00
回复
发表于 2020-4-12 10:32:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
回复
发表于 2020-4-12 20:41:35 | 只看该作者 �
不过内存啊
但是上独立显卡一切正常,奇怪  详情 回复 发表于 2020-4-13 12:14
回复
发表于 2020-4-13 00:20:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
内存没认到,集显是最后出的
知道集显电压是要在内存过后才出来可是上独显却一切正常了,好奇怪  详情 回复 发表于 2020-4-13 12:19
回复
发表于 2020-4-13 12:14:43 | 只看该作者 �
但是上独立显卡一切正常,奇怪
哦没注意到后面这句 集显PWM抓一下  详情 回复 发表于 2020-4-14 09:02
回复
发表于 2020-4-13 12:19:42 | 只看该作者 �
威叹号 发表于 2020-4-13 00:20
内存没认到,集显是最后出的
回复
发表于 2020-4-13 21:00:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
回复
发表于 2020-4-14 09:02:36 | 只看该作者 �
linhuancheng8 发表于 2020-4-13 12:14
但是上独立显卡一切正常,奇怪
哦没注意到后面这句
集显PWM抓一下
回复
发表于 2020-4-14 12:21:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
供电芯片的工作条件查了没?集显不能用也没啥事
回复
发表于 2020-4-14 12:40:07 | 只看该作者 �
这么老的主板还这么用心修, 佩服呀
回复
发表于 2020-4-14 13:08:15 | 只看该作者 �
换MOS管试试。
回复
发表于 2020-6-26 20:39:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
自己搞定了哈哈,有空我发发经验,换PWM芯片和MOS管好了
回复
