查看: 3487|回复: 21
E470C不出独显供电求助
发表于 2021-6-17 16:33:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
E470C  版号NM-A821  现象  触发到0.69不动   不出独显供电。
+VCC_GT 和+VCC_CORE 产生电压的芯片脚位相同  互换后 +VCC_CORE 还是0.9。 +VCC_GT 0V 。认为芯片本身没问题 。测的PU403 1 脚 5V  2脚2V 3脚 4.8V
4脚 5V 5脚2.7V 7脚 0V  8脚  0V  上下管都换了 还是不行    BIOS刷过  求大神支招 万分感谢   。。。
发表于 2021-6-17 16:53:15 | 只看该作者 �
来学习。。。来学习。。。
发表于 2021-6-17 17:28:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
查查是不是短路了
没有短路 阻值都正常!!  详情 回复 发表于 2021-6-17 17:33
发表于 2021-6-17 17:29:54 | 只看该作者 �
这个不是独显供电,是集显供电,跑马快亮机的时候才出来电压,电压维持时间大概16MS,所以,不要在这里纠结。
不是独显吗!!!这就走太多弯路了!!!!  详情 回复 发表于 2021-6-17 17:34
发表于 2021-6-17 17:33:59 | 只看该作者 �
hsgg 发表于 2021-6-17 17:28
查查是不是短路了
没有短路 阻值都正常!!
发表于 2021-6-17 17:34:25 | 只看该作者 �
xlee5168 发表于 2021-6-17 17:29
这个不是独显供电,是集显供电,跑马快亮机的时候才出来电压,电压维持时间大概16MS,所以,不要在这里纠结 ...
发表于 2021-6-17 19:00:43 | 只看该作者 �
VCCGT是集显供电,出来一下,不好测到。新机器没有独显也可以亮机的。
发表于 2021-6-17 22:13:08 | 只看该作者 �
应该还是bios的问题,你多试下
BIOS已经排除了 最后是CPU的问题 由于有大面积的黑胶 让客户考虑换板了  详情 回复 发表于 2021-6-20 11:41
发表于 2021-6-18 08:33:29 | 只看该作者 �
个人觉得0.9的电压可能不正常,这个电压一般的是1.2-1.7V左右。是不是机器没跑码
发表于 2021-6-18 09:35:56 | 只看该作者 �
建议查CPU-1.5v,VDD,信号
发表于 2021-6-18 09:42:11 | 只看该作者 �
是不是bios没刷对,再多试几个
发表于 2021-6-18 22:29:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
应该还是bios  集显电压修死吧
发表于 2021-6-19 10:21:05 | 只看该作者 �
你那是CPU核心供电和集显供电,集显是读取内存之后才会出来的电压,先刷BIOS试试吧
发表于 2021-6-19 10:46:20 | 只看该作者 �
我也没有维修过这样问题
发表于 2021-6-19 10:46:50 | 只看该作者 �
在淘宝看一下主板多少钱   修的时间长 了太累了
发表于 2021-6-19 17:56:09 | 只看该作者 �
看信号是不是核心那边给的,CPU有没有给出
最后是CPU的问题 由于有大面积的黑胶 让客户考虑换板了  详情 回复 发表于 2021-6-20 11:42
发表于 2021-6-20 09:42:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
集显供电要自检正常后才会产生,测测内存复位过了没
发表于 2021-6-20 11:41:14 | 只看该作者 �
峻轩科技 发表于 2021-6-17 22:13
应该还是bios的问题,你多试下
发表于 2021-6-20 11:41:35 | 只看该作者 �
发表于 2021-6-20 11:42:02 | 只看该作者 �
