当前专题: 主板不通电
七彩虹N61G主板关机还通电
七彩虹N61G主板关机还通电
七彩虹N61G主板关机了屏幕上不显了,但是风扇还在转,点从启也没反应,要从新拔掉电源在开才可以开,I0换过问题一样,
标签: 掉电   阅读全文
RD-主板维修不通电流程图-
RD-主板维修不通电流程图-
接上POWER CON 看主板燈是否亮,量測+5VSB,+3VSB等 STAND BY電壓是否正常 3 檢查CLRTC跳線帽是否正確接上 4 量測RSMRST#RTCRST#信號是否正常;5 檢查南橋32.768k...
标签: 维修   主板维修   阅读全文
IBM T400主板,放一会通电不触发,拔掉马上再通电就...
主板故障:主板放一段时间插电就不触发,再插电就可以次次触发,放一会就又不能触发 维修过程:此主板是外地发过来维修的主板,进过水的 没有但没有动过什么,不...
标签: 158   阅读全文
求助,MC968主板不通电
求助,MC968主板不通电
本帖最后由 jenychung 于 2012-6-30 22:11 编辑 机子就被碰了一下。屏幕碎了,但主板没有碰到啊,换了屏还是点不亮。不会要换主板吧。
标签: 点不亮   阅读全文
HP V3000 AMD主板 电流02-0.3 CPU不通电
四四方方的,正要想看下图纸,猛的看见D8,三个脚的,好像是个三极管的,中间脚翘起来了,我晕,不会这么简单吧,重新焊接了一下,开机,电流上去了,还是不显,...
标签: cpu   芯片   供电芯片   cpu供电   阅读全文
求助华硕主板通电自动触发 急急急!
求助华硕主板通电自动触发 急急急!
主板通电自动触发,不跑码,CPU供电只有0.6-0.7V,怎么办!客户拿来的时候还能开机进系统的的,客户反映经常死机,后面我清理下灰尘,装回去就点不亮了。
标签: 华硕   阅读全文
【迅维培训中心】顶星TM-845GVML2 不通电主板维修
【迅维培训中心】顶星TM-845GVML2 不通电主板维修 迅维培训中心 主板学员 陈惟旁主板型号:顶星TM-...
标签: 迅维培训中心   阅读全文
atx电源紫5v正常 绿线5v正常 带个...接到主板上不通电
如题 还有个银河电源 和上面电源一样 不过接到主板上用镊子短绿线和地可强制启动 可通电 主板的开机键不能开机 是什么问题呀 ……。
标签: 主板   阅读全文
华硕p5pl2主板通电CPU风扇转一下就停
查无明显短路,拆掉南桥旁边最近的一个MOS管。CPU风扇可以持续转动了,但是这个管子是好的,难道桥挂了?
标签: 华硕   阅读全文
POS机主板,不通电,求助
POS机主板,不通电,求助
主板型号945GSED-HS-02,不通电,IO型号是IT8782F,求图纸,或者此IO PDF,有个发个,谢谢
标签: 主板   图纸   求助   阅读全文
两块点开机键 通电即灭主板
两块点开机键 通电即灭主板
第一块ONDA915主板,故障如题,IO为IT8712F-A HXS.怀疑IO坏,没有同型号IO,试过IT8712F-S KXS,不能使用.帮确认下,是IO问题吗?我好发IO543699...
标签: 主板   阅读全文
主板通电不开机啊
主板通电不开机啊
刚来这里学习 新手一个 哈 碰到一主板 通电后 CPU风扇转 诊断卡直接不跑码 从哪里入手修啊 CPU是好的已经试啦
标签: 不开机   阅读全文
插上CPU 主板不通电(求助)
插上CPU 主板不通电(求助)
{:soso_e101:}今天遇到一块奇怪的主板是杰微c61m3,客户拿来说不通电,我插上电源通电的,就上CPU,上内存,按开关不通电了,当时我还以为我cpu坏了,我就又换了...
标签: cpu   阅读全文
【迅维培训中心主板学员】主板不通电的检修思路
NV单桥的板子,不通电,按开关键没反应,仔细查看后桥背面掉了5个滤波电容,IO型号为W83627 我的维修思路 先检测断板子有无短路,无短路即可通电测量 ...
标签: 迅维培训中心   阅读全文
HP G4 R12主板待机正常不通电
HP G4 R12主板待机正常不通电
HP G4 R12主板待机正常不通电,电源口指示灯显示白灯,正常的机器裸板电源指示灯是黄色显示一下。
标签: 主板   阅读全文
主板不通电的毛病 技嘉的
主板不通电的毛病 技嘉的
我有一块技嘉GA-G31M-ES2C的主板不通电,开机电压.重启针电压正常,IO换过,晶振换过,主板CPU电压正常,在我强行通电的情况下发现内存的核心电压只有0.38V,这...
标签: cpu   阅读全文
FOXCONN主板775针不通电。急
FOXCONN主板775针不通电。急
今天接到一块富士康代工品牌机板子型号:45ZM不通电。换I/O后能通了一次。以为好了。第二次就在开不了了。接着更换南桥这次通电了五六次都没问题。但还是再次不...
标签: 主板   阅读全文
今天一主板不通电,打了针就.
今天一主板不通电,打了针就.
今天修了个放了几天的板子,不通电,什么牌子忘记了,本来想考个南桥先,助焊剂都打好了,发现bga电脑的插头都没插就主板仍一边懒的搞了,到了下午没事干了,想...
标签: 助焊剂   阅读全文
求助啊,联想台式机L-S671G主板,通电后自动开机,...
有谁以前修过同样故障说一下什么坏了
标签: 台式机   阅读全文
技嘉主板一通电就响,进入系统就死机
技嘉主板一通电就响,进入系统就死机
技嘉M61SME-S2主板,一插上电源就自动启动,刚进入系统1分钟就黑屏。内存条及电源都换过,问题没有改善。不知道是不是主板短路了。请各位帮忙!
标签: 技嘉主板   黑屏   阅读全文
