查看: 3309|回复: 20
今天一主板不通电,打了针就...
发表于 2012-5-10 21:35:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
今天修了个放了几天的板子,不通电,什么牌子忘记了,本来想考个南桥先,助焊剂都打好了,发现bga电脑的插头都没插就主板仍一边懒的搞了,到了下午没事干了,想把这板子修好,插上电源竟然通电了,马上上cpu内存竟然点亮了,(不通电-南桥加了助焊剂就通电了,有没有人碰到过?)
发表于 2012-5-10 21:40:43 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
肯定是 虚焊    要不然 不能   也这种情况 你最好是 加焊一下   要不然  还会出现的
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-17 20:19
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-11 09:13
发表于 2012-5-10 21:45:14 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
最好是 加焊桥要不然一定会反修
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-10 21:52
发表于 2012-5-10 22:04:31 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
是南桥虚焊了。
发表于 2012-5-10 22:06:39 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
肯定是了,用手压有时也能点亮的
发表于 2012-5-10 22:09:39 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这样修好肯定是不稳定的 还要是找出问题所在
发表于 2012-5-10 22:15:35 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
你一般加焊桥之前取电池不啊   有的不开机取下电池在上 就能开机的
发表于 2012-5-10 22:20:42 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
南桥虚焊了 导致的
发表于 2012-5-11 00:52:15 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
跟7楼说的一样,很多板放久了没有用,会出现不通电状况,取下CMOS电池放下电就好了。有很多原装板也一样,CMOS电池没有电,也会完全点不亮的。你做南前把CMOS电池取下,上焊膏后又没有做桥,误以为是,就单上焊膏不加焊板也好了,真是瞎猫碰上死耗子。
发表于 2012-5-11 11:13:35 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
就算是打了助焊膏,不是还没加热的么,估计还是电池那的问题
发表于 2012-5-11 11:22:01 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
要真这样就能好助焊剂今后将畅销啦{:soso_e128:}
发表于 2012-5-11 11:23:42 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
压桥有时能亮,肯定虚了。。不会是电池的。。。
发表于 2012-5-11 11:35:31 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
劣质焊油也会形成漏电而导致假好
发表于 2012-5-11 14:36:19 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
阻焊剂本身是有清洗作用的 还是再做一次吧
发表于 2012-5-11 16:20:28 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
应该是你上BGA之前习惯性的扣掉电池,所以VCBRTC低电平复位了SB内部触发模块
发表于 2012-5-11 18:54:19 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
发表于 2012-5-11 18:55:32 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
肯定拿下试过咯,
发表于 2012-5-11 18:56:59 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
素素,维修师 发表于 2012-5-11 00:52
跟7楼说的一样,很多板放久了没有用,会出现不通电状况,取下CMOS电池放下电就好了。有很多原装板也一样,C ...
之前放过电,电池也取下点过,装上也点过n次
发表于 2012-5-11 18:59:54 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
psxwx 发表于 2012-5-11 11:22
要真这样就能好助焊剂今后将畅销啦
今天也碰到个不通电的 ,也试了下 竟然不行了 ,上了bga才行,忘了那个什么纸,旁边电容爆了5个,之后装进机箱检测不到硬盘了,
发表于 2012-5-11 19:42:38 | 只看该作者 来自: 云南文山州 来自 云南文山州
有的放久的拿下电子放放电后就能开机。
