当前专题 开机卡LOGO
二修联想V470二级电压短路和开机卡LOGO
妈的问题这么多,卡logo一般是有短路,PCH 不良 或者BIOS程序也有关系,先刷BIOS无果,短路基本没有,那就剩PCH了,换了一个新的PCH,激动啊应该好了吧,插电源...
标签: 卡LOGO   刷BIOS   阅读全文
发福利,开机卡LOGO 不触发,定屏的B460 P6200 EC ...
给大家说一下,EC BIOS P6200和I3 系列的是不通用的,南桥BIOS也有独显集成区分,我走了很多弯路,刷了很多BIOS都不行,要么开机卡LOGO 要么开机触发很慢,进...
标签: 卡LOGO   阅读全文
E1-451G开机卡LOGO 修复
E1-451G开机卡LOGO 修复
客户说开机卡屏,开机发现卡在logo,果断拆掉硬盘,开机居然灰屏无显示,有拆掉光驱还是一样,换了新硬盘,开机还是卡logo,发现问题没那么简单,拆机刷bios ...
联想昭阳280开机卡LOGO 界面
联想昭阳280开机卡LOGO 界面
以免外设引起的卡LOGO。当拆到硬盘的时候,再 次试几发现可以正常进入BOIS 了 说明没有问题了。难道是硬盘有问题吗,我手里有新硬盘,直接拆开一个新的。我从来...
标签: 卡LOGO   供电不足   阅读全文
哪个师兄遇到过这样的问题DELL 3420 开机卡LOGO 求...
开机卡LOGO,初步怀疑是硬盘问题,拆机换上测试硬盘进系统了,把客户的硬盘挂到其他机子上进系统一切正常,实在没辙了就想死马当活马医刷了BIOS看下,上论坛找...
标签: 卡LOGO   阅读全文
求救DELL N4050 开机卡LOGO
同求开机卡LOGO 有时候能进去有时又进不了。请问是BIOS的问题吗 有没有遇见同样问题的大虾
标签: 卡LOGO   阅读全文
Thinkpad E425开机卡windos logo
AMD的本子,客户描述装不上系统,报价拆机测硬盘,硬盘没任何问题,然后就直接ghost系统,ghost完释放出问题了,windos logo不动了,换硬盘、换内存还是一样...
标签: 报价   硬盘   阅读全文
V星P35 NE02上大CPU开机卡LOGO
此板上E5200一上CPU卡logo,上小一点的CPU 一切正常什么问题求解,BIOS刷过还是如此,怀疑BIOS不行各位大神有好用的BIOS传一个,遇到此问题的大神们给点指点 ...
标签: 卡LOGO   阅读全文
纽曼M88 开机卡在LOGO不能进系统_刷机成功解决
1.故障描述:纽曼M88 开机卡LOGO不能进系统 而且关机后 自动开机 2.纽曼M88下载地址 ...
标签: 电脑   阅读全文
DEll N 4050 开机卡LOGO
DEll N 4050 开机卡LOGO
DEll N 4050,H M67的桥,开机卡LOGO 一开机 就卡在DELL 的那个LOGO 界面,外部设备都排除过了,cpu 内存 都换过,bios 也刷过,结果 还是一样,开机一瞬间 显卡...
标签: 卡LOGO   阅读全文
IBM SL410K 开机就卡LOGO是什么问题
键盘 硬盘 光驱 都取下来了
标签: 卡LOGO   阅读全文
一块金士顿64GB固态硬盘开机卡LOGO,BIOS不认硬盘
故障如题,挂台式电脑也没认到,固态硬盘有办法修复吗?
标签: 卡LOGO   阅读全文
宏基4535G开机卡LOGO(有图)
宏基4535G开机卡LOGO(有图)
客户电脑拿过来,开机下边进度条(手机相素拍不清进度条)走到3/4就死这个ACER画面。拆机裸机还这个LOGO。求遇到相类似的师兄弟给个思路。680794[/...
标签: 卡LOGO   阅读全文
ASUS 有时开机卡LOGO,
ASUS 有时开机卡LOGO,
677044进bios保存重起必卡logo,刷bios以修复,现在分享给大家
开机卡logo,硬盘问题,已解决,0技术。
关机,拔掉硬盘再开机,不卡logo,判断应该是硬盘这块有问题,换硬盘数据线再测还是一样,怀疑硬盘有坏道。进dos检测坏道,刚检测十几M就卡出来了。拿个好硬盘接...
标签: 卡LOGO   进不去系统   开不了机   阅读全文
G455 独立显卡机器 开机logo死机后自动重启
标签: 自动重启   阅读全文
开机自检卡到logo画面进不了Bios,键盘也不管用
开机自检logo画面进不了Bios,键盘也不管用,后来刷了bios 还是不行,有人说是主板坏了,建议换主板。这里一定有高手遇见过这种情况,请问是怎么解决的。确定...
标签: BIOS   阅读全文
联想启天M340E卡在开机LOGO界面进不去,怎么办?
联想启天M340E开机LOGO界面进不去,怎么办?
标签: 联想   阅读全文
联想thinkpad sl410开机就卡在LOGO那了
就没做了,应该是上家没弄好吧,然后看到此贴说是USB引起的,我检查发现有个USB口里面的针弯了,用夹子直接夹断,开机正常进系统了,呵呵。大家遇到了,也要注意...
标签: 联想   阅读全文
酷比魔方u9gts8g开机卡logo
酷比魔方u9gts8g开机卡logo
手上有一台酷比魔方u9gts89开机卡logo,在网上下载一个瑞芯微量产工具刷后可以开机进安卓系统,但是插上电脑看不到机子磁盘大小,无法拷贝数据,请问下高手是...
标签: 卡LOGO   阅读全文
