查看: 8721|回复: 39
DEll N 4050 开机卡LOGO
发表于 2014-1-26 17:31:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DEll  N 4050,H M67的桥, 开机卡LOGO  一开机  就卡在DELL 的那个LOGO 界面, 外部设备都排除过了,cpu  内存 都换过,bios 也刷过,结果 还是一样,开机一瞬间 显卡电压  是  0.9V   马上掉到 0.4V  ,有没高手修到过这样的机器 ,求解答
发表于 2014-6-10 11:36:45 | 只看该作者 �
换显卡就好了
同意。  发表于 2014-7-22 22:51
发表于 2014-2-26 10:36:51 | 只看该作者 �
我也有一台一样的机器,同样的故障,处理方法和你一样,还是老样子,没招了,求高手指点一二。
发表于 2014-2-28 10:40:46 | 只看该作者 �
楼主,,请问这台N4050修好没有,,我现在手里面也有一台开机卡logo的!跟你的现象一样
发表于 2014-2-28 20:06:13 | 只看该作者 �
同求 一样的现象 郁闷死了
发表于 2014-2-28 20:14:23 | 只看该作者 �
截个图纸发上来 大家一起看看呗 · ···
发表于 2014-3-1 09:57:37 | 只看该作者 �
楼主你的机器修好了没有?我测了两天没测出来,准备换南桥了。你修好告诉我们一下。
发表于 2014-3-1 11:44:47 | 只看该作者 �
南桥换了,故障依旧。我要吐血了。还是不死心,决定订一个IO换一下
发表于 2014-3-1 14:17:20 | 只看该作者 �
等待维修后的结果,我也遇到一台,机器拿走了。
发表于 2014-3-6 22:14:28 | 只看该作者 �
我去,就没有大神来指点一下迷津吗
发表于 2014-3-7 15:36:07 | 只看该作者 �
我今天也遇到一台哦 南桥 IO 都换过还是不行 bios也刷了 还是不行
发表于 2014-3-7 21:50:35 | 只看该作者 �
打开图纸,查显卡供电
发表于 2014-3-18 11:33:12 | 只看该作者 �
最后没时间只能退给顾客了因为要过年了
发表于 2014-3-18 16:21:42 | 只看该作者 �
这个机器修好了没有?我想知道这个换了这么多东西  要不要换显卡
发表于 2014-3-27 11:43:17 | 只看该作者 �
应该管用  详情 回复 发表于 2016-7-25 09:25
发表于 2014-3-27 22:08:33 | 只看该作者 �
u口短路不?
发表于 2014-4-1 20:09:50 | 只看该作者 �
楼主这个问题解决了吗
发表于 2014-4-3 09:02:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
查下是不是过USB时钟的问题
发表于 2014-4-18 00:30:33 | 只看该作者 �
今天遇到DELL的机器,也档LOGO,解决不了
发表于 2014-6-2 13:06:27 | 只看该作者 �
这个呢你们都没有看清问题,那个集成显卡电压有问题的,开机正常但就是有显卡驱动,所以会卡在那,你在PE怎么试都不会出问题的,这个问题呢,是集成显卡电压不出来。出来的电压 不正常也是这样的/
意思是显卡有问题  详情 回复 发表于 2016-7-25 09:28
意思是显卡有问题  详情 回复 发表于 2016-7-25 09:27
发表于 2014-6-2 13:09:22 | 只看该作者 �
这样的问题 难修啊。我 师父一台这样的也木有维修好 。郁闷
