当前专题 开机卡LOGO
方正A651开机卡LOGO
方正A651开机卡LOGO
方正A651开机卡LOGO. 在刚开机的时候。可以进BIOS里面设置,退出后在一开机。就会卡在开机画面。大约2分钟后、屏幕直接就灰屏了没有任何显示。已经换硬盘了。...
标签: 卡LOGO   阅读全文
华硕B75M-A开机卡LOGO
华硕B75M-A开机卡LOGO
用了几个月出现开机卡LOGO界面不往下一步走的情况。把所有外设拨掉。只留电源、CPU、内存、主板。开机故障依旧。换了键盘还是一样。按NumLock键,NUM灯亮和灭...
标签: 卡LOGO   阅读全文
B450 开机卡LOGO
B450 开机卡LOGO
Lenovo B450 开机卡LOGO 去掉硬盘也是一样的。是先刷BIOS 还是动南桥呢?
标签: 卡LOGO   刷BIOS   阅读全文
联想Z380,挂硬盘卡开机logo,摘硬盘可进PE,硬盘扫描...
故障:开机logo,提示f2 f12可按,但是按了没有反应。摘下硬盘插u盘,开机直接u盘启动进pe,一切正常。mhdd扫描,认盘快、效果好。只有在5%的位置有一个绿块,...
标签: 硬盘   阅读全文
DELL XPS开机卡LOGO
DELL XPS开机卡LOGO
如题戴尔XPS 1340开机LOGO卡住不动,进 BIOS有动作也进不去,裸板故障依旧,刷BIOS无果,无思路求助。想把原板8512E JXA用8512E JX0代换吗,能行吗。
清华同方平板e500幻影版8g开机卡logo
今天接到一个清华同方的平板,开机卡在清华同方logo地方不动了?有没有人知道怎么回事?
标签: 卡LOGO   阅读全文
联想ideaCentre B50r1的一体机开机卡LOGO
有款联想ideaCentre B50r1的一体机开机卡LOGO不动 外设都排除掉还是 一样 无从下手 有修过这款机器的吗 给点建议 还是按传统方法BIOS-南桥?
标签: 卡LOGO   阅读全文
开机卡在华硕logo界面不会动,进不去bios
华硕笔记本用的是win8系统 重装后 开机卡在华硕logo界面不会动,进不去bios,把硬盘摘掉才可以进入bios,求大神解答 是硬盘问题吗 应该怎么解决
标签: win8系统   阅读全文
东芝L600-32B独显开机卡LOGO维修
原机故障描述:开机亮机出现LOGO就不动了,此时电流2A左右。先给CMOS电路放电,然后刷bios再换bios芯片没有解决,用万用表测量USB口对地阻值发现USB供电对地阻值...
标签: 刷BIOS   阅读全文
奇怪华硕M2N68-AM SE2开机卡在logo插个u盘能进系统
SE2开机卡logo处,键盘不能用,插个u盘(没有引导文件)重启能进系统,也能进bios,而且只有一个u口插u盘能进系统,其他3个就不好使。但进系统后,u口鼠标键盘...
标签: 键盘不能用   阅读全文
求助!...开机卡logo。不能强制关机
卡logo,有时正常,多半时间是卡logo,卡住的时候强制关机没用,ec收到开关信号,不发出pm-sw,开机时ec又可以正常发出pm-sw,南桥换过,ec也换过,bios刷过,...
标签: 卡LOGO   阅读全文
联想B300一体机,开机卡系统logo
联想B300一体机,开机卡系统logo
装系统在系统的logo处,就死那里了,PEwin7 win8 win2003都不OK 换内存 硬盘 刷过bios 清过bios电池 恢复默认值,都一样,谁有遇到过?
标签: win7   阅读全文
山寨 苹果笔记本电脑开机卡logo
山寨 苹果笔记本电脑开机卡logo
昨天客户拿来个山寨苹果笔记本说开机卡logo。我开机一开果然把硬盘 拆下 还是 拆机点裸板还是卡logo 把网卡 声卡拆了一样 它的cpu是焊在主板上的 加焊了cpu 和 ...
三星1T硬盘开机卡LOGO是什么问题?
三星1T硬盘开机卡LOGO是什么问题?
我这一个1T的三星硬盘,插上硬盘后开机卡在开机LOGO处不动,电机可以转的,然后我把硬盘的主盘体拆掉,光装硬盘板也一样的开机卡在开机LOGO不动,请问是板子问题...
标签: 卡LOGO   阅读全文
4752开机卡LOGO
4752开机卡LOGO
4752开机卡LOGO
标签: 卡LOGO   阅读全文
华硕 K54C 开机卡LOGO
华硕 K54C 开机卡LOGO
华硕 K54C 开机卡LOGO
标签: 卡LOGO   阅读全文
三星r23开机卡logo 另外附上各点电阻及电压值
肯定亮机了,上屏开机logo卡住不动,这时点一下开机键就能关机。连续开机几次,有时能过logo,屏幕出现一光标闪动不往下走,这时按住开机键几秒以上才能关机。...
标签: 卡LOGO   阅读全文
求助!三星r23开机卡logo
求助!三星r23开机卡logo
标签: 卡LOGO   阅读全文
技嘉P31开机卡LOGO,已刷BIOS无果,应该是南桥了吧?
技嘉P31开机卡LOGO,已刷BIOS无果,没BGA好苦恼。卡LOGO按键盘无效,USB键盘无效,应该是南桥了吧?用风枪怎么搞》?
