查看: 7895|回复: 45
东芝L600-32B独显开机卡LOGO维修
发表于 2014-6-5 20:54:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
板号DATE2DMB8E0        原机故障描述:开机亮机出现LOGO就不动了,此时电流2A左右。先给CMOS电路放电,然后刷bios再换bios芯片没有解决,用万用表测量USB口对地阻值发现USB供电对地阻值很低没有完全短路。测USB供电芯片U14电压输入和输出端对地阻值一样,直接焊上烧机线烧机,发现C448发烫直接取掉USB供电阻值恢复正常,在料板上找个个头一样的换上。维修到此结束了!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-23 14:44
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-28 10:56
同意楼主: 5
烧鸡大法,屡立战功!  发表于 2014-6-5 22:05
参与人数 3下载分 +9 收起 理由
墨守那¥1份宁静 + 5 神马都是浮云
lsyyran + 2
xiaorui2349092 + 2 赞一个!
发表于 2014-6-5 21:25:39 | 只看该作者 �
烧机大神,请总结一下烧机大法,注意事项!!
回复 支持 2 反对 1
发表于 2014-6-5 21:25:08 | 只看该作者 �
拒绝灌水! 论坛总则 http://www.chinafix.com.cn/thread-5924-1-1.html 灌水3次以上禁止发言或访问  发表于 2014-6-5 22:16
回复 支持 2 反对 1
发表于 2014-6-5 21:28:03 | 只看该作者 �
刚开始发现卡LOGO的时候直接到论坛搜了一下"东芝 卡 LOGO"发现大部分都是刷bios解决,于是我也跟着刷了bios!
发表于 2014-6-5 21:23:35 | 只看该作者 �
很多机子都是USB问题引起的,谢谢分享
发表于 2014-6-5 21:35:56 | 只看该作者 �
我烧机的时候电压调3V左右大点小点没有什么影响的,电流调到0。然后插电源电流一点一点的往上加,一般0.8A的时候就可以摸到发热的原件吧,摸不到发热的元件继续加电流。加到2A也没事,电流到2A的时候只要是短路的元件都可以摸出来的,不建议再往上加电流。
反对楼主: 1.0
反对楼主: 1
有些短路不适合烧鸡 容易扩大问题 ……  发表于 2014-6-5 22:17
发表于 2014-6-5 21:42:06 | 只看该作者 �
USB 部分还是引起卡LOGO?我只知道桥   网卡  读卡器  BOIS 会引起卡LOGO
发表于 2014-6-5 21:43:21 | 只看该作者 �
卡LOGO先查usb,运气好一下搞定
发表于 2014-6-5 21:48:56 | 只看该作者 �
我也是第一次遇到这个USB卡LOGO的,至于为什么USB供电短路卡LOGO我也不知道啊,但是修好了就是经验啊,以后遇到这种故障就顺便量下USB又不费事!
发表于 2014-6-5 21:49:22 | 只看该作者 �
这种问题在联想的机子上经常碰到
发表于 2014-6-5 21:51:13 | 只看该作者 �
这种情况经常看到 特别是SUB口有损坏
发表于 2014-6-5 21:58:19 | 只看该作者 �
网卡问题遇到过
发表于 2014-6-5 22:03:10 | 只看该作者 �
主板USB引起的故障  处理的细节到位
发表于 2014-6-5 22:46:17 | 只看该作者 �
多谢楼主分享维修经验收藏备用。
发表于 2014-6-5 23:12:43 | 只看该作者 �
这种东西很容易坏,,,最好是直接飞过去!
发表于 2014-6-6 07:07:15 | 只看该作者 �
是USB供电 短路的事吗
会员574291 该用户已被删除
17#
发表于 2014-6-6 07:12:05 | 只看该作者 �
发表于 2014-6-6 08:10:17 | 只看该作者 �
89108008 发表于 2014-6-6 07:07
是USB供电 短路的事吗
确实是供电短路,但是没有完全短路,对地测量还有阻值。不是数据线短路!
发表于 2014-6-6 08:21:11 | 只看该作者 �
学习了,不错,很好 的经验
发表于 2014-6-6 08:50:09 | 只看该作者 �
大神啊  这样的机就是一个字  秒杀
