当前专题 开机卡LOGO
dell 5470开机卡logo
dell 5470开机卡logo
一台dell的5470开机卡logo,外设全部拆了一样。是不是bios的问题。先刷一下试试
标签: 卡LOGO   阅读全文
捷波H55 MINI主板开机卡BIOS的LOGO维修
Popup"变成了”Boot selection popup menu has been selected"其他的未变,还是一直着 1229003[font=Microsoft YaHei,Tahoma,Helvetica,...
标签: 芯片   阅读全文
技嘉G41M-ES2L 开机卡LOGO第一画面死机,键盘没反映
如题,去掉2个 com芯片 去掉 网卡,去掉 声卡,换CPU,换内存,刷BIOS,依然第一画面死机,不知道怎么修了 望有经验有修过的朋友们告知 1223923
标签: 刷BIOS   阅读全文
V星 板号ms-17711开机卡LOGO 刷U15OK
V星 板号ms-17711开机卡LOGO 刷U15,OK 8M。4代I7高配的
标签: 卡LOGO   阅读全文
Y450开机掉电的,到卡LOGO
Y450开机掉电的,到卡LOGO
Y450开机掉电的,到卡LOGO 不会是BIOS问题吧
标签: 卡LOGO   阅读全文
开机卡在进系统哪里,不是卡logo
开机卡在进系统哪里,不是卡logo
客户的电脑摔了一下,和卡logo类似,然后以为硬盘问题,直接换硬盘情况一样,然后拆机,拔掉所有外设,更换了内存,情况还是一样。有点像是卡logo但是又不是,并...
标签: 卡LOGO   阅读全文
thinkpad s3-s431开机卡logo
thinkpad s3-s431 开机卡在联想LOGO界面,但是按F1可以进BIOS,把所有外设都把掉,一样卡LOGO 不知道是不是桥的问题!换桥风险高,有没有遇到同样问题的...
标签: 卡LOGO   阅读全文
酷比魔方u51gt开机卡logo,充电显示充不进
量电池实际是充电的,刷机报错3167,有高人知道是存储芯片坏了吗,买个空芯片回来刷就行吗,。
标签: 刷机报错   卡LOGO   阅读全文
华硕K550J开机卡LOGO刷BIOS 合成 加焊桥 无果 快来...
卡LOGO 也换一个BIOS芯片 也换了晶振 和电容 加焊了桥 都 一个情况 有时候能用 如果进系统用一天都好好的 就是开机经常卡LOGO 各位兄弟 有没有遇到这种情况的。...
标签: 卡LOGO   BIOS合成   阅读全文
联想V490U 开机卡LOGO已解决
联想V490U 开机卡LOGO已解决
故障是开机卡LOGO不动,拔下硬盘一样卡LOGO。当时就想想,是不是和IBM SL400一样,小短导致的。直接拆了,检查发现正常。换盘测试,能GHOST系统,放电后安装了,...
标签: 卡LOGO   刷BIOS   阅读全文
求助 E4430 开机卡LOGO,
求助 E4430 开机卡LOGO,
E4430笔记本联想LOGO,哪位大师帮忙给改下BIOS 谢谢附上原机BIOS
标签: 卡LOGO   阅读全文
DELL 14-5497 开机卡logo很久 BIOS有时认不到硬盘
DELL 14-5497 开机卡logo很久 BIOS有时认不到硬盘。有时可以,进PE检测没问题。有没可能是BIOS的问题呢?有谁有这个型号的BIOS。还是硬盘。唉手里面测试的硬盘都...
标签: 卡LOGO   阅读全文
集显sl410k开机卡logo
集显sl410k开机卡logo
本帖最后由 HUANGGFJ 于 2016-10-16 19:36 编辑开机直接死在机画面 所有外设均已拆除 南桥 换了 bios也刷了 usb口也没损坏或短路 CPU...
标签: 卡LOGO   阅读全文
DELL 5470卡LOGO(开机慢)刷BIOS OK
5470 i5独显开机卡LOGO 板号是 DAJW8CMB8E1 ...
4750 开机卡logo
4750 开机卡logo
谁有这个机器的bios?
标签: 卡LOGO   阅读全文
华硕a550l 开机卡logo
华硕a550l 开机卡logo
开机kalogo 在站里下载了6个bios 有的不触发 有的开机掉电 怎么解决那
标签: 卡LOGO   阅读全文
u410开机灰屏,有时候显示的时候还卡LOGO
u410开机灰屏,有时候显示的时候还卡LOGO,显卡做过,硬盘换过,都不行难道南桥?求高人指点
标签: 卡LOGO   阅读全文
快速解决三洋39CE890不开机指示灯蓝灯亮,开机卡LOGO
客户拿来一台三洋39CE890LED电视,客户描述半年内修过4次了,前面三次说是换主板的,最后一次就在一周前维修的没有更换,现在机器问题是按遥控和按电视面板都无...
标签: 卡LOGO   阅读全文
联想主板,L-IG41M REV 1.0开机卡LOGO
1.0开机卡LOGO界面十分钟到三十分钟,此时键盘与鼠标都用不了(USB、PS/2),但是过了几十分钟又能用了。这是怎么回事?有键盘鼠标5V供电,插上外设能亮;诊断...
标签: 卡LOGO   诊断卡代码   阅读全文
求宏基LA-7912P 运行一会儿 关机在开机卡LOGO
求宏基LA-7912P 运行一会儿 关机在开机卡LOGO 有修到过的给点思路 有时候在系统里都死机了
标签: 卡LOGO   阅读全文
