查看: 6589|回复: 52
技嘉G41M-ES2L 开机卡LOGO第一画面死机,键盘没反映
发表于 2017-1-16 11:52:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建福州 来自 福建福州
如题,
去掉2个 com芯片 去掉 网卡, 去掉 声卡, 换CPU , 换内存, 刷BIOS ,依然卡第一画面死机,不知道怎么修了
望有经验有修过的朋友们告知
发表于 2017-1-16 12:26:31 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
打一下USB口对地值。。这个位置应该到检测内存,硬盘。
所有USB口 数据地址 对地500 ,应是正常的  详情 回复 发表于 2017-1-16 13:05
发表于 2017-1-16 12:34:35 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
杀南桥吧,82801GB的南桥故障率很高。
如果要杀南桥 那这个主板直接报废了. 搞个P  详情 回复 发表于 2017-1-16 13:06
发表于 2017-1-16 13:05:33 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
发表于 2017-1-16 13:06:08 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
7#
发表于 2017-1-16 17:24:54 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
去了那么多,应该南桥坏了吧?
发表于 2017-1-16 17:34:58 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
肯定是南桥坏了,82801GB这种南桥芯片坏的最多
能不动桥的情况下尽量不要动桥,不急的话建议还是再多检查其他地方。看供电,时钟都是不是正常  详情 回复 发表于 2017-1-16 22:04
发表于 2017-1-16 22:04:46 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
楼主基本上以经排除完了 就剩桥了 可以干了  详情 回复 发表于 2017-1-27 16:00
发表于 2017-1-16 23:05:05 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
IO也换换看。
发表于 2017-1-17 13:56:21 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
楼主时钟也可以换一下看看,南桥的可能性比较大
发表于 2017-1-17 15:32:39 | 只看该作者 来自: 北京昌平 来自 北京昌平
LOGO前死机南桥,LOGO后死机北桥
还有这种说法?不要骗我们哦  详情 回复 发表于 2017-2-9 21:49
发表于 2017-1-17 16:47:13 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
先拆外设吧,祝你好运
楼主外设都拆遍了 你看不到吗  详情 回复 发表于 2017-1-17 22:39
发表于 2017-1-17 16:59:31 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
这种刷了bios没用,基本放弃了,不值钱台式机主板,没啥晕死折腾
发表于 2017-1-17 17:18:49 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
先刷一刷 试一试 看看
发表于 2017-1-17 17:52:59 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
刷机能好啊?
发表于 2017-1-17 22:39:12 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
基本是gb挂了
发表于 2017-1-17 22:39:48 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
世维电脑 发表于 2017-1-17 16:47
先拆外设吧,祝你好运
楼主外设都拆遍了  你看不到吗
