当前专题: 显示器白屏
三星t190显示器开机白屏
三星t190显示器开机白屏
三星t190显示器开机白屏是什么坏了?
标签: 三星   阅读全文
转发我在中华维修论坛上macbook 原创维修帖子的一贴...
更换上新的北桥芯片,接上电源自动触发后电流有规律的波动0-65-85-75-55ma感觉主板跑完cpu接上显示屏测试终于出现白屏这才放下心来。说实在的修好机器的感觉是真...
标签: 电脑维修   笔记本维修   时序图   阅读全文
HKC型号S988A白屏故障
HKC型号S988A白屏故障
今天同行拿来一HKC液晶显示器19寸的型号是S988A,故障是通电白屏而且整个屏不仅白还有满屏的彩线,拆开后,发现电源板后极电容鼓包,于是拆下来把后极所有的滤波...
标签: 液晶显示器   阅读全文
所有液晶显示器电源的通病
所有液晶显示器电源的通病
5.开机就暗屏(说明12V滤波严重漏电)暗屏——多数由高压板或灯管引起的 白屏——多数由屏坏或程序或屏显引起的 黑屏——多数由驱动板或程序引起 6.开机正常.使用...
标签: 电源灯不亮   液晶显示器   阅读全文
新手关于液晶显示器白屏
新手关于液晶显示器白屏
今天顾客拿来一台19寸的显示器,故障现象黑屏。指示灯正常(绿色说明驱动工作正)初步判断高压或灯管和电容鼓包了,拆机一看发现直流输出5v12v附近的电容鼓包了...
标签: 液晶显示器   阅读全文
优派 VA1916W 显示器花屏 白屏求助
接到个优派VA1916W显示器 花屏了,我用好的显示屏检测过电源板和驱动板是好的,能正常显示,那么现在确定是屏幕本身的问题了,量了下显示屏上的逻辑板 ...
标签: 花屏   显示器花屏   阅读全文
aoc 920SWn液晶 白屏,大家看看是哪坏了
本帖最后由 `titi 于 2013-4-26 19:13 编辑 开机半小时左右白屏,有彩色竖条,竖条所在位置每次不...重新开关显示器,恢复正常,但用不了几十分钟又白屏。
标签: 显示器   阅读全文
哪位大神帮我看看这显示器
哪位大神帮我看看这显示器
这显示器不插VGA开机呈现白屏,但不是那种纯白,是带点灰色的灰白色。插上VGA后就花屏了。TCL 19寸的m190a1-l01的屏 屏上的保险F1经测量是好的,屏上的升压AT...
标签: 显示器   阅读全文
求助:翰视奇JW199A显示器开机几秒后黑屏
翰视奇JW199A显示器开机几秒后黑屏,电源指示灯灭。加一块两口高压条,加12V电源,通电白屏。同时原机220V电源板通电,配合两口高压条可正常显示。请教高手问...
标签: 222   130   阅读全文
宏基p246h显示器驱动板代换
宏基p246h显示器驱动板代换
今天接到一个宏基p246h宏基显示器,开机白屏,最后找到是驱动板问题,估计是mcu问题,可是找不到资料,而且网上也买不到这个驱动板,正好有个宏基g225hq的驱动板...
标签: 资料   显示器   阅读全文
三星内屏不显示外接显示器正常
三星内屏不显示外接显示器正常
客户拿过来是是笔记本液晶屏不显示,接显示器正常显示,还有键盘乱键,拆机测屏供电无3.3V供电,飞线前级3.3V到屏供电脚,还是无法显示或者是白屏,测试屏3.3V,...
标签: 内屏不显   阅读全文
液晶显示器白屏大家能总结下原因吗?
液晶显示器白屏大家能总结下原因吗?
液晶显示器白屏大家能总结下原因吗?
标签: 液晶显示器   阅读全文
宏基19寸显示器白屏还可以修吗?
宏基19寸显示器白屏还可以修吗?
修了个宏基显示器故障,白屏;我查了电源板和驱动板都没问题,屏上的保险也没烧,这样的问题要怎样修。请前辈指点
标签: 显示器   阅读全文
奇怪的显示问题
奇怪的显示问题
白屏情况是我用u盘进pe系统,进入以后单击开始菜单直接白屏,我去屋里拿了另一个液晶显示器接上情况依旧,显示器关了再开也不行,dvi接口和vga接口都试了不行,...
标签: win7   阅读全文
DELL通病
DELL通病
用电池可以开机但屏不亮无显示,用适配器保护,单独用适配器按开机键,电池灯狂闪,多为MAX8731充电管理芯片损坏 DELL D510上网卡,网卡能认到,没有连接的图标...
奇怪的液晶显示器故障
奇怪的液晶显示器故障
我有一台联想LXB-L15显示器,开机不连接主机的时候是显示“无信号输入”,接入主机后就白屏(主机是正常的),更换了屏线和屏都是故障依旧,驱动板又没有找到...
标签: 液晶显示器   阅读全文
主板技术维修经验
主板技术维修经验
是BGA的维修技术一定要练好 在这我就简单说说笔记本 硬盘 显示器 我这拿个信息产业部的硬件工程师证是很简单的 液晶显示 器还是比较好修的 一个显视板和一个高压...
标签: 数据恢复   刷BIOS   阅读全文
山寨三星显示器
山寨三星显示器
山寨三星的,通电后直接白屏,2秒后电源灯亮,无信号显示出来,在过几秒又白屏了,电源指示灯亮,白屏的时候屏上没有电压,是哪里的问题,请高手指点下
标签: 三星   阅读全文
ACER 19寸液晶白屏怪病维修一例
ACER 19寸液晶白屏怪病维修一例
第三天,用户把显示器送回,说还是会白屏。只是这回不是使用过程中白屏,而是开机即白屏。当用户的面上电开机,竟然不白屏了?于是让用户留下显示器再检测。试用...
标签: 维修   阅读全文
新手自己修显示器,求帮助
新手自己修显示器,求帮助
联想22寸液晶显示器,开机白屏,想自己DIY下,现在屏都拆不下来{:soso_e106:},下面4个螺丝都卸掉了,怎么拆屏啊,现场求教{:soso_e183:}
标签: 液晶显示器   阅读全文
