查看: 8604|回复: 41
所有液晶显示器电源的通病
发表于 2013-5-13 18:56:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
1.通电按开关没反应,指示灯不亮,黑屏不开机
2.通电亮黄灯或绿灯黑屏(黄灯——说明信号没过来。绿灯——说明有信号过来)
3.电指示灯闪.黑屏(此现象100%是次级滤波电容坏,所有液晶都是如此)
4.开机闪一下图像,马上黑屏(说明12V滤波电容有问题)
5.开机就暗屏(说明12V滤波严重漏电)
           暗屏——多数由高压板或灯管引起的
           白屏——多数由屏坏或程序或屏显引起的
           黑屏——多数由驱动板或程序引起
6.开机正常.使用一段时间后暗屏(说明12V滤波漏电)
7.开机正常.使用一段时间后黑屏和指示灯一闪一灭闪动
8.开机就出现屏和指示灯一闪一灭闪动
以上7和8比较常见此种情况都是次级滤波电容在作怪。
觉得对你们有用的话.就赞一个呗.
发表于 2013-5-13 19:09:17 | 只看该作者 �
说的这么简单。灯管是不是都成神器了。就都电容坏的话就赚大了。
发表于 2013-5-13 21:07:19 | 只看该作者 �
理是这么个理,但修起来不一定都那么好修
发表于 2013-5-13 23:08:13 | 只看该作者 �
不全是这样吧楼主???你只说对了百分之八十。。
发表于 2013-5-13 23:21:50 | 只看该作者 �
天   你接到的显示器   听起来  好像都是电容  坏了,你本命年吧   这牛x,我接修的各种疑难杂症都有,如果我换电容十中有一就算运气好了,电容只要没鼓包,他就没问题
发表于 2013-5-13 23:54:39 | 只看该作者 �
我说的是通病。你们别误解了
发表于 2013-5-14 05:58:41 | 只看该作者 �
哪也太简单了
发表于 2013-5-14 06:27:30 | 只看该作者 �
{:soso_e133:}   只能说楼主说的一部分对的少部分是错的也许我没碰到过吧,
发表于 2013-5-14 10:54:18 | 只看该作者 �
楼主发这个有点误导新人的嫌疑 这样要不得。一条一条的来哈。
1.通电按开关没反应不开机(这个问题电源,驱动板,屏上短路都有可能导致不开机)
2.通电亮黄灯或绿灯(黄灯一样的有可能是主机有信号来,驱动板有问题检测不到信号,或是分辨率不对都可能导致黄灯)
3.电源灯闪,黑屏(电源有问题都有可能出这种现象不光是电容,包括驱动板故障或后级短路,还有部分显示器没检测到信号时就是电源灯闪烁,属于正常)
4.开机闪一下黑屏(除了电源有问题,高压板,灯管出问题都有这种现象而且不在少数,反而真的是电容出问题引起的还少些)
5.开机就暗屏(灯管出问题的几率要大些特别是半边亮度高半边亮度低现在新出的联想20寸和21.5寸的显示器可以说都是灯管脱焊,焊接上就可以了灯管都不用换)
6.其他的都不多说了,楼主喜欢换电容就说说电容的事,其实电容爱出问题又看不出爆浆的基本是现代,hkc和hpc这几个牌子的机器或他们出的板子组装的山寨机器,其余电容出问题基本都能看到爆浆,以上仅供参考,勿喷谢谢。
同意楼主: 4.5
说的很全面  发表于 2013-8-10 18:31
同意楼主: 4
怎么说呢,只能统计一个发生概率,有时候你总遇到简单的故障,而有些人就是能遇到一些稀奇的故障,维修的多了,查电路速度快就是先查容易出问题的地方,新手往往就不知道怎么去查了。  发表于 2013-8-5 23:37
同意楼主: 5
  发表于 2013-5-14 15:00
还是你解释的给力吧,支持  详情 回复 发表于 2013-5-14 11:33
发表于 2013-5-14 11:33:32 | 只看该作者 �
还是你解释的给力吧,支持
发表于 2013-5-14 15:39:12 | 只看该作者 �
只遇到一回电容有问题,外观无任何异常
发表于 2013-5-14 16:12:12 | 只看该作者 �
楼主第6说得不对,用了一段时间才黑屏的,应是高压保护吧.
发表于 2013-5-14 22:21:27 | 只看该作者 �
呵呵.我当时没考虑那么多了。只想与大家分享点经验
发表于 2013-5-14 23:04:06 | 只看该作者 �
今天买了一本书。挺好的
发表于 2013-6-12 13:16:36 | 只看该作者 �
你买的啥书都是小白,好的话,我也买本切。
发表于 2013-6-12 15:52:15 | 只看该作者 �
个人觉得电容在显示器里引起故障的 占到三成以下  高压驱动 灯管 虚焊 占的比例更大
发表于 2013-8-3 08:48:04 | 只看该作者 �
屏,驱动板.高压,灯管.线性稳压.电容.虚焊....
发表于 2013-8-3 11:23:04 | 只看该作者 �
感谢楼主分享,很多可以借鉴。
发表于 2013-8-5 23:31:30 | 只看该作者 �
今天拆开一台优派VA2240W液晶显示器,一闪(有图像闪一下)一灭,电源部分两个电容鼓了470UF 25V,难道是运气,不过目测有两个电阻也有些变色,回头缕一缕线路看看是不是只换这四个可以搞定。
发表于 2013-8-9 23:13:39 | 只看该作者 �
看看,多多学习。
