- 积分
- 248
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2012-4-11
- 精华
接到一个ACER液晶,说是使用中白屏。
看外观没问题,上电,开机正常,不到30分钟就真的白屏了。
拆机,用通用板点屏近1小时正常。同时看驱动板1117-3.3有发黄的痕迹,取下换掉,再上电试机正常。试用3小时不白屏,于是通知用户取机。
第三天,用户把显示器送回,说还是会白屏。只是这回不是使用过程中白屏,而是开机即白屏。
当用户的面上电开机,竟然不白屏了??于是让用户留下显示器再检测。试用一晚,反复开机关机都不白屏。第二天清早起床,一通电,果真白屏!断电,再通电,又不白了!
无奈,拆机看驱动板,确实没有发现什么问题啊,于是散件测试,通电数次之后终于白屏再现,白屏时测屏供电5V正常,驱动板开关机键正常,整板无发热,电源板也未发现虚焊或供电不良,于是关机,取下屏电路板的铁盖,再通电试机,不白屏了。测屏上电压全正常。反复测试,未见再白屏。检查无果,装上屏电路板盖子,再试几次,又白屏了!
于是乎,取掉屏电路板盖子不装,装好显示器,反复测试也没有发现白屏。测试两天故障不再出现,遂还给用户。
这个故障应该是屏的问题,因为以前也有一同行遇上一个怪屏,不装入机壳就不白屏,装入机壳就白了。但不明白的是,为什么这个屏装上屏电路板盖就会出问题?那个铁板盖子是做了绝缘处理的呀? |
