查看: 9610|回复: 22
三星t190显示器开机白屏
发表于 2013-7-15 11:27:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
三星t190显示器开机白屏是什么坏了?
发表于 2013-7-15 12:06:31 | 只看该作者 �
驱动部分的故障,最后才是屏
发表于 2013-7-15 12:10:24 | 只看该作者 �
先查一下屏供电,换一个通用的试一下,再就是逻辑板了
发表于 2013-7-15 13:20:10 | 只看该作者 �
先换屏线试试
发表于 2013-7-15 13:37:28 | 只看该作者 �
量下上屏的5V有没有???看看屏上接口附近的那个F1保险....好的在检查屏上的DC=DC升压电路.....
发表于 2013-7-15 14:58:52 | 只看该作者 �
屏幕亮一下,关了再开有量一下正常,又黑了一般是哪里问题?
你这个问题一般不是高压板就是灯管的毛病。。。。。驱动板的控制电压没有。。。大概就这几个问题引起的。。。  详情 回复 发表于 2013-7-16 18:45
发表于 2013-7-15 15:07:38 | 只看该作者 �
白屏啊.驱动板和屏吧.电源部分应该可以排除了
发表于 2013-7-15 15:40:14 | 只看该作者 �
爱★神 发表于 2013-7-15 15:22
灯管...............
是哦,也有可能是高压板坏吧
发表于 2013-7-15 17:25:57 | 只看该作者 �
先看下屏供电有无,可以先换下驱动板,看下是驱动板问题还是屏问题,屏的问题,加焊下屏IC试下啦!
发表于 2013-7-15 18:02:46 | 只看该作者 �
先换屏线  再换屏 保险起见
发表于 2013-7-15 21:03:49 | 只看该作者 �
学习楼上的
发表于 2013-7-15 22:11:54 | 只看该作者 �
屏亮一下就灭,可能是高压条的问题吧.
发表于 2013-7-16 15:26:50 | 只看该作者 �
热67那4你654
发表于 2013-7-16 18:45:51 | 只看该作者 �
发表于 2013-7-17 10:58:44 | 只看该作者 �
检查屏供电!全正常,换主控板试试
发表于 2013-7-17 20:29:38 | 只看该作者 �
忧伤咖啡 发表于 2013-7-15 15:40
是哦,也有可能是高压板坏吧
高压板坏了就是黑屏了好不好。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
忧伤咖啡 + 2 有道理,奖励一下
发表于 2013-7-17 20:34:24 | 只看该作者 �
开机白屏是指一直白吗?问问题要说清楚哦。   一直白就要检查驱动板输出到屏的电压,如有检查屏线;屏电路:供电啊升压等,IC
发表于 2014-7-7 17:17:35 | 只看该作者 �
楼主修好没。我也有台和你一样的问题
发表于 2015-7-26 15:12:28 | 只看该作者 �
我这款t190 白屏 测试屏供电只有0.7V 把屏线断开 5v供电就正常了 ,查电路,其屏供电由Q206(6脚的小器件)控制,在旧板子上找了一个换了,ok 正常了,大家也试试吧!
我断开屏线屏供电就没有啊 接上屏线输入是1.5V 输出是0.7V 你好,请问这是哪里的问题啊?  详情 回复 发表于 2015-8-23 22:17
发表于 2015-7-26 15:14:12 | 只看该作者 �
Q206即SI3443BDV,P沟道场效应管
