查看: 2825|回复: 10
[已解决]
新手关于液晶显示器白屏
发表于 2013-5-8 21:07:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天顾客拿来一台19寸的显示器,故障现象黑屏。指示灯正常(绿色说明驱动工作正)初步判断高压或灯管和电容鼓包了,,,拆机一看发现直流输出5v12v附近的电容鼓包了。。电容全换了。准备开机,,还以为好了。。结果一看显示白屏,当时我就想白屏要么驱动板,要么屏本身坏了要么屏线坏了。刚好我们这还有一根屏线,,抱着试一试的态度,,结果一试,还好了啊。。。。。。呵呵
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
-小磊 + 3
发表于 2013-5-8 22:08:31 | 只看该作者 �
原来的屏线有可能是好的,没插好,导致白屏!
发表于 2013-5-8 22:40:49 | 只看该作者 �
楼主把黑屏白屏问题的思路说的很清楚tthankyou
发表于 2013-5-9 13:49:41 | 只看该作者 �
.。。。如果屏线换了没好。下面该如何查?
发表于 2013-5-9 20:00:59 | 只看该作者 �
查下屏供电。
发表于 2013-5-9 20:02:47 | 只看该作者 �
屏线试了n遍了,
发表于 2013-5-10 09:13:44 | 只看该作者 �
发表于 2013-5-17 16:18:06 | 只看该作者 �
白屏一般都不值得修了
发表于 2013-5-17 17:16:05 | 只看该作者 �
先把屏线清洗一下  不行再换根屏线
发表于 2013-5-17 18:56:00 | 只看该作者 �
我现在正好有一台白屏的,怀疑是驱动板的问题,如果现在能有一条线就好了,我也试一下,呵呵
发表于 2013-8-15 14:32:41 | 只看该作者 �
白屏驱动板和屏电路坏的多吧
