当前专题 不能正常关机
C51G-M2 主板 通电开机正常 关机后不能再次出发
C51G-M2 主板 通电开机正常 关机不能再次出发,必须断电过一会才可以,IO W83624 已更换 南桥也加焊过了 还是一样。
标签: 主板   阅读全文
不能正常关机了
不能正常关机了
出现“你可以正常关机了”;一定要按关机键才能关机;每次都是 这个系统用了很久了 都没有这个问题;我想换个系统应该可以解决 但是可可以装系统从哪里设置...
标签: 设置   关闭   阅读全文
IBM R50 接入AC可以正常开机进系统后关机不能触发
IBM R50 接入AC可以正常开机进系统后关机不能触发 第一次接入AC待机正常电流0.03 按开关可以进系统 关机后电流只有0.01不能触发 拔掉AC再接入又可以正常开机 ...
标签: 求助   阅读全文
联想启天M2400电脑 不能正常关机
联想启天M2400电脑 不能正常关机
联想启天M2400电脑 不能正常关机 请大家给个思路,电源硬盘都换了。BIOS也刷了,还是不行
标签: BIOS   电脑   阅读全文
七彩虹C.NC65-M2不定时掉电且不能正常关机
换了个CPU以后,故障一样的不定时掉电且不能正常关机,怀疑IO问题,IO是83627EHG,换过一个以后,故障也一样的不定时掉电且不能正常关机。求助解答以及有建设性的...
标签: 不定时掉电   阅读全文
美达845D主板不能正常关机。必须要拔电源线。不然就要...
美达845D主板不能正常关机。必须要拔电源线。不然就要重新启动。
标签: 主板   阅读全文
技嘉8I945PL-G不能关机不正常
技嘉8I945PL-G不能关机不正常
电脑 主板技嘉8I945PL-G 用鼠标点击关机时,有时...显示屏和硬盘关闭,但是电脑电源指示灯还亮着,CPU风扇和电源风扇还在转。我换了电源还是一样故障。请大家指点
标签: cpu   阅读全文
Intel845主板能正常开机跑码不能关机
Intel845主板能正常开机跑码不能关机,查了好久修好了,断线了,接上后OK,请问这根线是什么信号,没有像机不能传图,请高手回答
标签: 主板   Intel   阅读全文
杰微AM2主板能正常开机进系统关机后风扇一直在转关不...
的双核主板,故障是这样的,开机进系统正常使用,但是关机就关了,软关机关了直接按开机也关了,风扇一直在转,键盘灯常亮,只能拨掉电源再开机又使用...
标签: 维修   掉电   阅读全文
按开关不能开机,强制开机使用正常,按开关可关机
一清华同方845板子,待机5V电压有,有时候开机,正常,有时候加电,用金属碰开关针也加电,短接绿线开机,且使用正常,按开关键能关机。前辈们指导下,...
标签: 使用   阅读全文
T4OO,进水已修复,能正常开关机,但就是不能重启,...
T4OO,进水已修复,能正常关机,但就是不能重启,重启后不亮,电流跑到1.11 现在没思路了,求各位大哥帮帮小弟
标签: 重启   阅读全文
华硕一款新机器装系统后不能正常关机
华硕一款新机器装系统后不能正常关机
华硕一款新机器装系统后不能正常关机 型号记不清楚了 反正多新的 装了xp系统后正常关机后屏幕会黑 但是灯全亮器的 各种办法都试了 最后才找出毛病 是那个摄像头...
标签: 摄像头驱动   阅读全文
主板使用正常 不能正常关机
主板使用正常 不能正常关机
杂牌主板 进系统 一切正常 就是开始 关机 屏幕黑了 一会又重启了 只能拔电源了 后来客户说原来也有这问题 换了个电池就好了 害我一阵好找啊
标签: 重启   阅读全文
昂达NF4S主板 开机正常不能关机
昂达NF4S主板 开机正常不能关机
关机了 全部程序都关了 复位灯就常亮了 看测试卡应该是关机时无法复位了导致不能正常关机的 但是不知道该怎么查了 这板的通病是单桥虚汗的 但是我补焊过了还一样...
标签: cpu   通病   阅读全文
但关机后就会不能开机!要等很久才能再开
但关机后就会不能开机!要等很久才能再开
但长时间开机后一关闭机器就不能再开!除非断开电源放上很长时间后才能再开!无从下手啊!大师傅们有什么建议!补充一下!肯定是电源问题:我换电源就没事!不是...
标签: 222   阅读全文
ibm x31用电源正常关机就不能开了
ibm x31用电源正常关机就不能开了
我接了两台客户X31,用电池开关机一切正常,但用电源开机后在系统里正常关机后再开就不能开了,非要把电源拔了再插又能正常开机使用,关了又不能开。关机后就1。...
标签: 电池   阅读全文
主板正常关机后不拔掉电源不能再次开机
主板正常关机后不拔掉电源不能再次开机
主板正常关机拔掉电源(有时还有COMS放机)才能再次开机!经测开机排针3。3V正常!华邦的IO,61脚5VSB正常 68脚0-3。3V跳变正常,67脚3。3到底电平跳变也...
标签: 维修经验   维修   掉电   阅读全文
T60电源开机正常但电池有时不能开机或开机后不能关机
T60主板电源开机正常能进系统,但电池有时不能开机,即使偶尔开机后但关机的话又会自动开机,光板接上电池没有变化,一接上键盘就自动开机,关机后又自动开,...
标签: 130   阅读全文
精英HT2000开机正常可就是不能关机
精英HT2000开机正常可就是不能关机
精英HT2000开机正常,可以进入桌面.可就是不能关机.要是不接硬盘,关机也不正常,关机后没显示可风扇还转,这样的现象一般是那里的问题?急修!
标签: 桌面   阅读全文
IBM R51关机后不能开机,放电后正常,但故障经常反复...
R51关机后待机电流变为0,再按开关无反应,1631的7脚和28脚无电压。将适配器和电池拨下后重新加电待机电流就有了,同时也就可以开机了,开机后一切正常。3/5V...
标签: 电池   阅读全文
