查看: 5158|回复: 11
七彩虹C.NC65-M2不定时掉电且不能正常关机
发表于 2010-10-2 22:31:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一七彩虹C.NC65-M2主板,6100单桥,故障现象是不定时掉电,有时候能进入系统一两个小时,有时候刚刚触发即掉,有时候刚刚显示即掉,一掉电立即触发,有时候又马上掉,有时候触发两三下又可以跑码进入系统,就是一点都没规律。
      而且不能正常的关机,在主板被点亮以后或者正常进入系统以后,都不能正常关机(主板点亮以后触发开机键、进系统以后点击开始—关机按钮)。
    说说不能正常关机的现象:主板点亮以后通过触发开机排针的方式关机(进系统后的关机和这个表现一样),看到RST灯已经被置于无效, 测1.2V的HT电压也已经消失,
但是CPU核心电压仍然有,桥的供电也仍然有,内存供电也是还有。 CPU供电的管理芯片是ISL6566,强制拉低其37脚EN脚,CPU供电停止,电源仍然不能关闭,放开37脚,CPU供电又恢复。
  换了个CPU以后,故障一样的不定时掉电且不能正常关机,怀疑IO问题,IO是83627EHG,换过一个以后,故障也一样的不定时掉电且不能正常关机。
  求助解答以及有建设性的思路。
发表于 2010-10-2 22:38:18 | 只看该作者 �
这种板子很多都是桥的问题。
发表于 2010-10-2 23:20:25 | 只看该作者 �
桥可能有点虚了
发表于 2010-10-2 23:49:38 | 只看该作者 �
桥把散热片加上,太裸了吧
发表于 2010-10-3 00:46:59 | 只看该作者 �
回复 bjkydz 的帖子
为了拍照,特意裸一些才好看。通电时候都弄上去的。
发表于 2010-10-3 11:52:53 | 只看该作者 �
最好重新铺珠重新做。
发表于 2010-10-3 12:22:30 | 只看该作者 �
查一下开机电路吧!
发表于 2010-10-3 22:29:13 | 只看该作者 �
重做桥应该没问题了。
发表于 2010-10-7 08:35:03 | 只看该作者 �
这种板子很多都是桥的问题     你把桥拆了重做一遍应该就好了
发表于 2010-10-7 23:31:49 | 只看该作者 �
回复 一杯2锅头 的帖子
按NV关机时序一步一步查下去
PCI复位
HTVDD_EN
1.2V HT
HT_VLD
CPUVDD EN
CPU供电
CPU VLD
时钟
SLP_S3#
1.2V总线关掉了,现在就要查HT_VLD这个电压有没有关掉了。这个板应该还是桥的问题
发表于 2010-10-8 12:01:57 | 只看该作者 �
回复 涵山 的帖子
谢谢啊,
此种板电路精简,元件简单,况且IO都被换过了。我也觉得应该是桥的问题了。
但是这种时序的问题总是一知半解的样子,
能否解释一下1.2V HT电压和HT_VLD有什么不同吗?感觉怎么像一个电压。
发表于 2010-10-8 16:30:37 | 只看该作者 �
回复 一杯2锅头 的帖子
1.2V HT是AMD CPU与桥通信的总线电压
HT_VLD是1.2V HT电压正常之后的一个PG信号
