查看: 6472|回复: 5
电源能开机就很正常!但关机后就会不能开机!要等很久才能再开
发表于 2009-12-29 15:23:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
我有2个个电源是DELL那些原装机的电源
是双12VC输出的
稳压取样电路很复杂!完全和常规的不同
4个光耦:817
2个IC
IC1 PS222L
IC2 uc3843B
现象是能开机就很正常!我开着机器不关一个月都没问题!
但长时间开机后一关闭机器就不能再开!除非断开电源放上很长时间后才能再开!
无从下手啊!
大师傅们有什么建议!?
补充一下!
肯定是电源问题:我换电源就没事!不是主板
菜菜的问一下!电源上有晶振吗 @@?
发表于 2009-12-30 15:15:21 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
检查+5V  VSB电源。
发表于 2010-1-4 01:01:22 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
开机困难多半是 300V滤波电容  +5V VSB电源滤波
发表于 2010-1-4 10:46:30 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
检查电源接地点,或是虚焊
发表于 2010-1-4 15:07:03 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
这种故障就是热机好启动,冷机不好启动,多半电容问题,你查检查+5V  VSB电源的相关电路,如正反馈电容,脉宽调制管,
发表于 2010-1-4 19:05:43 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
檢查 所有小電容 換新就好
