查看: 4076|回复: 6
IBM R51关机后不能开机 ,放电后正常,但故障经常反复。
发表于 2009-5-26 09:57:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
IBM R51关机后待机电流变为0,再按开关无反应,1631的7脚和28脚无电压。将适配器和电池拨下后重新加电待机电流就有了,同时也就可以开机了,开机后一切正常。3/5V滤波电容、IBMPMH4和TB62501都换了,没有效果。这样的问题应该从哪方面下手呢?
头像被屏蔽
发表于 2009-5-26 11:35:28 | 只看该作者 �
1631的23脚电压多少?如果23脚是高电平,那就查-EXTPWR相关电路
发表于 2009-5-26 11:38:51 | 只看该作者 �
cmos电池正常吗 sb的晶振正常吗 代换一下 包括2个小电容
发表于 2009-5-26 16:35:23 | 只看该作者 �
23脚是3.27V
发表于 2009-5-26 16:57:04 | 只看该作者 �
放电正常的话可能南桥有问题 加热南桥看看
发表于 2009-5-26 17:13:24 | 只看该作者 �
这机器在刚插电源时电流变化有点不正常,先是0.09-0.10 两秒种后又一点一点往下来最后变到0.04。我感觉以前修的R51从来没有过这种电流变化,一般都是直接就是0.03。
不过这机器只要待机电流定下来就可能开机,当不能开机时待机电流是0.01。并且没有3V5V。
发表于 2009-5-26 17:16:52 | 只看该作者 �
cmos电池 sb的晶振  包括2个小电容 都换过了
