查看: 3498|回复: 19
美达845D主板不能正常关机。必须要拔电源线。不然就要重新启动。
发表于 2010-8-10 15:34:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2010-8-10 15:49:23 | 只看该作者 �
你说必须要拔电源?那你是在机箱里的还是裸板? 那你就换电源不要放在机箱里面,困难机箱哪个部分有点问题。反正就是裸板试试先
发表于 2010-8-10 15:56:51 | 只看该作者 �
回复 泰拳龚 的帖子
    看下用的是什么I/O。。。 要是不想查可以先换个I/O
发表于 2010-8-10 16:07:24 | 只看该作者 �
回复 根林 的帖子
    已换了电源试的。是拔220V的电源线。谢谢。
发表于 2010-8-10 16:09:37 | 只看该作者 �
回复 chinachenhua 的帖子
    看那个地方。我是新手。谢谢。
发表于 2010-8-10 16:13:48 | 只看该作者 �
我说不要装在机箱里面试,把板子放在外面机箱上的线也会导致老重启,懂意思了吗     在不行就做个系统试试。
发表于 2010-8-10 16:18:52 | 只看该作者 �
回复 泰拳龚 的帖子
    看下是华邦的还是联阳的
发表于 2010-8-10 16:22:25 | 只看该作者 �
回复 根林 的帖子
    系统已做了的。没有放机箱里。裸机试的。
发表于 2010-8-10 16:22:48 | 只看该作者 �
是ITE
IT8702F-A。
发表于 2010-8-10 16:43:44 | 只看该作者 �
开机正常就换一下io芯片。
发表于 2010-8-10 18:57:23 | 只看该作者 �
把76脚撬起来,短接开关排针5秒以上,看能不能正常关机。能就换IO。不行就干南桥吧。
发表于 2010-8-10 19:41:34 | 只看该作者 �
CMOS设置没有问题的话,查开机电路,可以试换IO和南桥
发表于 2010-8-11 17:11:20 | 只看该作者 �
回复 泰拳龚 的帖子
如果是插上电源自动开机不能关机的话  那么先测开关针电压正常不正常  不正常查上拉电阻
正常跑绿线与什么东西相连换掉
发表于 2010-8-11 17:24:19 | 只看该作者 �
8702好像不参与开机的
发表于 2010-8-12 22:14:34 | 只看该作者 �
回复 kun616 的帖子
    76脚的作用是?
发表于 2010-8-12 22:16:26 | 只看该作者 �
呵呵,把COMS里电源管理里面的所有唤醒项全都关掉就OK了
发表于 2010-8-12 22:20:20 | 只看该作者 �
只要能够短接开关脚能关机的话,应该问题不是很大,
发表于 2010-8-12 22:34:19 | 只看该作者 �
BIOS里电源管理项中by....改一下, 保存试一下
发表于 2010-8-13 18:09:07 | 只看该作者 �
回复 qjxwygxwyg 的帖子
    它是当IO发给南桥的信号正常后。南桥就会反馈给IO一个信号,把76脚电压拉上来。如果IO损坏电压也会升不起来的。南桥也会。所以把76脚撬起来就可以排除是谁的问题了。
发表于 2010-8-13 20:32:52 | 只看该作者 �
先换IO,不行就要换南桥了!!!intel的板都这样
