查看: 4375|回复: 6
T60电源开机正常但电池有时不能开机或开机后不能关机
发表于 2009-9-18 15:41:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
IBM T60主板电源开机正常能进系统,但电池有时不能开机,即使偶尔开机后但关机的话又会自动开机,光板接上电池没有变化,一接上键盘就自动开机,关机后又自动开,强行关机后无法开机。换过单片机和电源管理芯片故障依然没变化,945芯片组ATI X1300显卡。电池待机时测量各大电感都无待机电压,电源待机电压正常。求助中。。。。
头像被屏蔽
发表于 2009-9-18 15:57:22 | 只看该作者 �
跑电池到公共电压电路
发表于 2009-9-18 16:27:36 | 只看该作者 �
我也来学学,看怎么解决这个问题
发表于 2009-9-18 18:27:23 | 只看该作者 �
电池充电芯片坏了啊
发表于 2009-9-18 19:18:52 | 只看该作者 �
请问哪个是管电池充电的
发表于 2009-9-18 21:25:59 | 只看该作者 �
看看EC对电池管理的信号部分吧!
发表于 2009-9-20 15:02:13 | 只看该作者 �
"建议先拔掉充电器看看,如果还有,就卸掉电池哦,直接用电源开机看看!如果电源开机正常的,估计是电池问题,不过看样子问题不大,应该是电池触电氧化导致建议自己用橡皮擦擦 "
