当前专题 电脑开机无法充电,关机可以充电
华为笔记本KPRC-W10L不开机维修,无图纸盲修
因为没有图纸,开关信号也不知道在哪儿,实在无法,就找到开关板,发现开关板也出问题了,拆下来按开关,可以开机,装上去就不开机了。实在无语,就直接换掉了...
红米K30 Pro开机重启怎么维修
红米K30 Pro开机重启怎么维修
CPU重做后,接修机电源开机测试电流正常,将主板重新装回手机内部,按开机键,手机可以正常开机运行到输入锁屏密码界面,之后多次开关机测试,没有出现LOGO重启...
标签: 数据恢复   自动重启   进不去系统   开不了机   阅读全文
求助联想z6pro关机不能充电开
求助联想z6pro关机不能充电开
求助 联想z6pro 关机不能充电 开机可以快充,连电脑无法识别手机,请问一下,是不是充电ic的问题 如果是 这款用的是什么充电ic
标签: 手机   阅读全文
联想ThinkPad电池猜想
联想ThinkPad电池猜想
关机,拔掉充电器,开机,不上电!卧槽!无情!没思路,冲一会电先,充电半小时后,拔掉充电器,开机,油猴!正常了!那么问题来了?之前电量16%时,拔充电器,...
标签: BIOS   掉电   电脑   阅读全文
戴尔E6440又是开机,又是不开机
戴尔E6440又是开机,又是不开机
开机可以开机,后来关机之后再也不亮了),但是开机的时候用稳压电源开机正常进系统,但是用充电器只能卡在系统logo界面,无法进入,所以这两个故障不知怎么...
标签: win7   阅读全文
迅维培训【实地面授学员】优秀教学成果案例集锦
【远程笔记本学员】神舟战神K650D-G4D2不开机与开机进系统后自动关机 ...
标签:    阅读全文
手机关机可以充电开机充不上电,知道其中奥秘 快速...
了解苹果手机充电的奥秘,才能快速解决,下面就一起来看看苹果手机关机可以充电开机充不上电故障的原因及解决方法吧!2112400[/...
标签: 苹果手机   手机   阅读全文
华为手机换电池后出现重启,五种方法轻松更换加密电池...
华为手机换电池后出现重启现象,手机开机十秒出现Logo以后就会自动关机重启,难道是我换电池碰到主板了?殊不知真正的原因是这!2110978...
标签: 电烙铁   手机   阅读全文
红米K40手机老是重启怎么办?10个原因别忽视,对应...
5、电源问题 小米手机用电源开机也会导致手机重启,可以更换电池,或插上充电线开机,观察手机是否还会重启。6、手机主板 手机主板电子元件出现问题,导致电源...
标签: 自动重启   手机SIM卡   苹果手机   手机   阅读全文
苹果手机充不进电开不了机?大故障可能只是小问题,...
手机摔过或挤压后,有可能会充电口虚焊或接触不良、尾插损坏等也会导致手机无法充电无法开机可以更换充电口或尾插。 [align=...
标签: 刷机报错   开不了机   苹果手机   手机   阅读全文
联想G510【LA-9641P】不开机、反复重启问题维修
最后不太确定什么原因导致重复重启,是维修后一开始忘记放电,还是没有插上内存条,电脑不开机还是怎么回事,因为印象中,不放内存条,BIOS也可以进入才对。...
标签: 刷BIOS   笔记本   阅读全文
戴尔G3-3579板号LA-f611p声音开大自动关机
不插喇叭可以正常运行,但是系统休眠后有很大的几率无法开机,SIO_SLP_S3#拉低,断开电源和电池几秒后才能再开机。更换声卡ALC3204后依旧,求救各位老大!使用...
标签: 130   阅读全文
华硕K43SV REV 3.0 杀通病后电池不开机维修
第二天,上班,第一件事就是去开一下这个电脑看能开机不,按了几下,都没开机,看了一下电源灯已经亮了,按键板上的灯也亮了,难道是电池没有电了吗?...
iPhone6 Plus USB导致不充电wifi掉点无WiFi维修
用一个有电的电池开机充电正常,但是电池耗光后无法充电,也就是关机不充电。利用黑表笔接地红表笔测量USB芯片测试点阻值为700多,不正常(正常为无穷大)。...
安卓手机维修案例337个,540页,彩色印刷
手机不开机维修.34 华为案例 26:畅享 6 尾插焊反充电芯片坏导致不充电维修.34 华为案例 27:畅享 6S 进水开机跳到 100mA 左右归零维修.36 华为案例 28:畅享 7 ...
标签: 无服务   无背光   无触摸   蓝牙打不开   阅读全文
标签: 手机   阅读全文
当手机黑屏时我们能做什么
当手机黑屏时我们能做什么
如果遇到这种情况,首先接入电源充电,如果显示电量低的话,那就代表着电池的寿命已经到尽头了。1912504 第二、如果手机电池并无异常,并且电池...
标签: 开不了机   手机黑屏   苹果手机   阅读全文
笔记本进水后的紧急处理
笔记本进水后的紧急处理
当我们发现笔记本意外进水以后,不要慌张,马上拔掉笔记本充电器插口,并且保存重要处理文档,如果没有重要的文档,就按下开机键5秒以上强行断电。这个时候就...
标签: 电脑维修   笔记本散热   笔记本进水   阅读全文
HP笔记本电脑(LA-707P)奇特问题
HP笔记本电脑,板号LA-707P,单独用电池可以开机,单独用适配器无法开机。两者同时也只能用电池,但关机可以充电开机就切换到用电池了。电源适配器插口旁的...
iphone手机黑屏怎么办?4种情况及解决办法
如果是这种情况导致无法开机,请先把手机接上电源,如果此时看到屏幕上有充电的标志且显示电量很低的话就是电池没电了。有的小伙伴以为当接上电源了,在充电了就...
标签: 手机黑屏   苹果手机   阅读全文
