查看: 11278|回复: 4
[不充电故障]
苹果手机充不进电开不了机?大故障可能只是小问题,这样就能解决
发表于 2021-10-20 09:42:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
  手机用到没电自动关机了,插上充电器之后一直开不了机,电也充不上,有的一直黑屏,充电也没有反应,或者有红色的电池标志一闪一闪的,但就是手机充不进电开不了机。相信很多网友遇到过类似的问题。那么手机充不了电开不了机怎么办呢?什么原因导致的呢?下面以iPhone手机为例,给大家分享一下iPhone手机充不进电开不了机的处理方法。
iPhone手机充不进电开不了机的处理方法:
一、充电器或数据线是否正常
  数据线是否正常,充电器是否正常工作,换其他原装数据线、原装充电器试试能否正常充电。
二、尾部充电口是否有异物堵塞
  充电口有异物导致数据线接触不良,或者充电口损坏,手机也会充不进电。可以清理一下充电口再测试。如果是充电口坏了,需要到专业维修店检修了。
充电口是否有异物
三、数据线连电脑是否有反应
  将手机通过数据线连电脑,打开 iTunes,在连接的情况下,强制重启手机,进入恢复模式,iTunes 将尝试重新安装 iOS,但不会抹掉手机里的数据。
四、电池问题
  1、摔过或进过水的机器,电池接触不良或异常也会导致手机充不进电开不了机,可以重新抠插一下电池排线。
电池排线
  2、手机使用时间久了,电池老化、损坏或电池过度使用“饿死”了,可以更换电池或激活电池。如果动手能力差的话,建议是送到维修店请维修师傅检测维修哟。
更换电池
五、更换尾插/尾插排线
  手机摔过或挤压后,有可能会充电口虚焊或接触不良、尾插损坏等也会导致手机无法充电无法开机,可以更换充电口或尾插。
尾插排线
六、主板问题
  通过以上方法还是无法解决,就是主板问题。检测主板的电池座、尾插连接座、充电芯片、USB管理芯片,以及相关电路所连元件是否有腐蚀、虚焊、断线等,也会导致手机无法充电无法开机。
  1、充电芯片损坏会导致手机不能充电。USB管理损坏,会导致手机不充电、不联机等故障。
充电芯片、USB芯片
  2、强制DFU模式看是否联机,或者你短接硬盘3V供电也可以。
ipnone 手机强制 DFU 方法:
  强制 DFU 信号及测试点上直接飞 1.8V/3V 供电,插数据线即可。用来证明 USB 联机电路正常,不能看刷机报错的。
  以上是iPhone手机不充电不开机的处理方法,如果你遇到类似的问题,可以按上面的方法进行检测排查。从简单到复杂,从外配到主板,问题很容易就能够找到。
  若大家有疑问或手机方面的问题,欢迎在评论区留言,我会为大家一一解答。
发表于 2021-10-20 10:07:46 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
谢谢老师分享!
发表于 2021-10-22 09:13:48 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
强制DFU是个好办法,基本上可断定CPU及USB电路的好坏。
发表于 2021-10-28 11:44:08 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2021-11-23 18:31:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢楼主分享!!!
