查看: 2763|回复: 1
iPhone6 Plus USB导致不充电wifi掉点无WiFi维修
发表于 2020-2-10 09:20:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  【机器型号】:iPhone 6Plus
  【故障现象】:不开机白wifi
  【维修过程】:客户描述手机不开机,wifi打不开,测试夹可调电源发现可以正常开机,wifi打不开,在设置没有wifi地址。用一个有电的电池开机充电正常,但是电池耗光后无法充电,也就是关机不充电。利用黑表笔接地红表笔测量USB芯片测试点阻值为700多,不正常(正常为无穷大)。
  判定为USB芯片损坏,更换USB芯片充电正常,接下来是修wifi,观察wifi芯片已经被动过,明显绿油的痕迹说明主板焊盘有掉点,拆下WiFi芯片。
  处理焊盘后发现竟然掉了13个点,费了点时间补了点后,装上新的WiFi芯片。
  开始测试故障排除。
  维修到此结束。
  鑫智造维修查询工具一款手机电脑平板都囊括,查图纸、查点位图、查通病、自学维修知识等通通都有,资料更新快,支持双开,无需加密狗,不绑定电脑,支持多账号随时随地同时登录。点击链接:http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/1995.html 手机号注册,电脑端下载。
发表于 2020-2-10 15:41:06 | 只看该作者 �
我看鑫制造那个USB管理的参考对地值745
