当前专题: 主板点不亮
华硕P8H61-M LX主板不亮机,PS/2键鼠接口无法使用维修
华硕P8H61-M LX主板不亮机,PS/2键鼠接口不能用维修 接修一华硕P8H61-M LX PLUS REV1.00主板,描述的...
标签: 华硕   阅读全文
H110H4-AD2主板拆起来读bios焊回点不亮
本来想着说备份一份bios到论坛来和大家一起分享。结果居然用CH341A备份一下bios后,焊回去发现...但是问题是这个主板如何让他点亮来刷bios1730191
标签: 刷BIOS   阅读全文
记一次维修CIH61MI V1.1主板点不亮的经历
问题是点不亮,我发现拔掉内存卡有报警声,插上就不报警,但是不显示,于是刷BIOS。1727533 结果刷了这么多还是不行,我怀疑是不是BIOS坏了,...
标签: 刷BIOS   阅读全文
华硕P8H61M主板bios谁有 亮机的
标签: 华硕   BIOS   阅读全文
联想IS8XM主板不过内存,刷下面这个BIOS搞定,亮机快
联想IS8XM主板不过内存,刷下面这个BIOS搞定,亮机快,淘宝买的BIOS,之前迅维上的全部不行,都是亮机慢。蛋疼的花了10块钱买了两个BIOS,4M和8M1725243...
标签: BIOS   阅读全文
华硕 ZX53V 主板板号是GL553VD REV 2.0的笔记本进液...
据客户说是笔记本进了白酒,开不了,在限流的情况下一通电大电流,很明显短路。拆机主板是这样的。1721548 量测19伏供电公共端对地电阻只有10...
致铭主板ZM-ELG41H-LM REV3.2亮机备份
致铭主板ZM-ELG41H-LM REV3.2亮机备份 客户机器备份下来的
标签: 主板   阅读全文
电脑开机后,主板灯亮,CPU 风扇动了一下,就是不开机...
电脑开机后,主板灯亮,CPU 风扇动了一下,就是不开机,怎么解决?
标签: 不开机   阅读全文
工控845GV“主板时亮时不亮维修一例
工控845GV“主板时亮时不亮维修一例
发过来一片845GV主板,说是时亮时不亮,不亮时要么反复重启,要么直接不上电。我收到后随便检测了一下,可以正常开机。反复点了3、4次没发问题,只发现固定CPU...
标签: 时亮时不亮   阅读全文
华硕F1A55M LX主板跑码卡90不亮屏幕 等待一分钟才亮...
华硕F1A55M LX主板开机顺利跑码卡90,不亮屏幕,后面没有管他,慢慢 等待一分钟才亮。分析原因可能是IO芯片的外围电路有影响,拆掉RS232的芯片,依然这样。看来...
标签: 华硕   阅读全文
ASUS H81M-E R2.0主板点不亮维修
此主板加电无显,去掉内存报警,刷BIOS解决。在此附上主板BIOS程序供大家分享。主板型号:ASUS H81M-E R2.0 REV:1.01
标签: 刷BIOS   阅读全文
淘宝买秒亮 惠普TPN-Q171 主板 DAG31AMB6D0 独显
标签: 惠普   阅读全文
mingxuan主板,亮机但键盘不能用
mingxuan主板,亮机但键盘不能用
客户叫做系统,做好后,告诉我 此主板原来是系统时间经常变。拆开电池电压3.24,很脏,清理了下,结果悲剧了,键盘不行了,开机键盘灯不闪,死活不管用了,BIOS...
标签: 键盘不能用   阅读全文
宏基LA-B702P不触发,主板灯亮一下
主板3,5V进水,更换芯片后,不触发,待机3 5V正常,按开关主板上灯亮一下,电流无跳变。有同行发出类似的帖子 刷BIOS,...
标签: 刷BIOS   阅读全文
一块J1900主板一个内存槽不亮 初判供电问题(跟新)
一块咸鱼收来的主板,说是坏的 我看挺新的 买来当NAS,一个内存是引脚有点锈蚀 搽干净直接开机,还有一个槽还是不能开机 表现为 无显示 无...
标签: 微信   阅读全文
M2N68 主板 点不亮
M2N68 主板 点不亮
M2N68 主板 点不亮 时而能开机,CPU附近的电容测试阻值很小,把CPU拿下 电容测试阻值就正常了,是CPU坏了吗
标签: cpu   点不亮   阅读全文
铭鑫H61N20B-D V1.1主板BIOS亮机备份
1687792168779116877901687793
标签: BIOS   阅读全文
精英主板H81H3-M7 V:1.0亮机备份BIOS
精英主板H81H3-M7 V:1.0亮机备份BIOS 8M的
标签: BIOS   阅读全文
出点不亮的4750G主板带i3 2350M CPU180元包邮
开机无反应,主板无修,带I3 2350M处理器。微信/电话:15088817651,主板带U一起180元包邮
标签: cpu   处理器   微信   点不亮   阅读全文
华硕主板b85-plus r2.0 1.00 bios。原机保存下来好的...
华硕主板b85-plus r2.0 1.00 bios。原机保存下来好的,测试过正常亮机
标签: 华硕   阅读全文
