- 积分
- 364
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2007-10-3
- 精华
今天早上开店面就来个客户,带来了台华硕ZX53V 7代 I7的本子,版号是GL553VD REV2.0(修好后查了一下是7代I7-7700HQ,GTX1050的显卡)
看起来很高端。据客户说是笔记本进了白酒,开不了,在限流的情况下一通电大电流,很明显短路。拆机主板是这样的。
量测19伏供电公共端对地电阻只有10欧,肉眼看电路板发现在CPU供电端的驱动芯片附近有污垢。有四个上管,量测其供电上管GS间的阻值,发现这个(圈起来的这个)管已经是阻值为零欧,其它的上管的GS的电阻二极管档位测试是8百多,拆掉这个上管。19伏公共端的对地电阻二极管档位测电阻恢复到了243.说明没有明显短路了,直接更换。
驱动芯片手头没有,反正CPU有短路过,也不怕我这通一下电。顺便测试一下隔离管,个个都没有问题,尝试通电。运气还是挺好。
呵呵,亮机了!插上电池,也能正常充电。
比较新的机器,这也没有图纸。给BIOS备份出来了。需要的就给下吧。
ZX53V GL553VD REV2.0 OK.rar
(4.71 MB, 下载次数: 333)
