当前专题: 主板点不亮
GBYT1:VERB N2810主板BIOS亮机备份
N2810主板BIOS亮机备份WinBanb 25Q64FW
标签: BIOS   阅读全文
DELL T3600服务器主板BIOS亮机备份
标签: BIOS   阅读全文
D425收银机主板能触发不亮机,各位知道的师傅指点下要...
D425收银机主板能触发不亮机,不插内存会报警,插内存跑码到如下图。希望知道的师傅指点下怎么搞。谢谢!18233611823360
标签: 触发不亮   阅读全文
富士康H81S B85S 小主板BIOS 100%亮机
小主板,182316518231661823167182316818231691823170[/...
标签: BIOS   阅读全文
联想ih61m主板,清空bios,显示器亮迟
清空bios后,开机屏幕不亮,进去系统才亮,求刷bios.及文件,方法,小白刚来,求大神发威
标签: 刷BIOS   阅读全文
V星MSI B350 TOMAHAWK 主板亮机BIOS
如图181887518188741818877 18188761818879
标签: BIOS   阅读全文
V星B75-E33主板不亮机维修
V星B75-E33主板不亮机维修
一个客户拿来V星B75-E33主板不亮机,插上诊断卡有待机只显示半边,一测没有Cpu供电,查了Cpu供电芯片开启电压正常,就是无输出电压,以为芯片坏了换了还是一样,...
标签: cpu   芯片   阅读全文
华为nova 3i 进水屏灯不亮 主板断线检修流程
华为nova 3i 进水屏灯不亮 屏灯供电线路腐蚀。检修流程1813978
标签: 华为   阅读全文
主板跑码不亮机求助
主板跑码不亮机求助
一张FM2主板,上电能触发,跑码到1312诊断卡复位灯亮起,同时CPU掉电,CPU是好的,BIOS也刷过无效,请大神指点一二
标签: cpu   BIOS   掉电   阅读全文
华硕A55V主板时亮时不亮
华硕A55V主板时亮时不亮
刷了Bios 亮了数分钟又再不亮了 求各位大哥赐教!究竟是什么问题?1811726 1811727
标签: 时亮时不亮   阅读全文
联想IH61M主板嘀嘀报警不亮维修
联想IH61M主板嘀嘀报警不亮维修
今天客户送修了一个联想IH61M 4.2主板维修,故障现像是开机,喇叭有自检完成的声音,但是集显没显示。插上独显正常,量VGA R,G,B,H V 信号对地值都正常。于是刷...
标签: 维修   BIOS   主板维修   阅读全文
技嘉B75M-D3V不插主板诊断卡点不亮 插了诊断卡秒亮
技嘉B75M-D3V 不插主板诊断卡 怎么也点不亮 然后任何东西都不动 直接插上一个主板诊断卡 就可以直接秒亮了 内存 CPU 没有要重新安!这个是什么问题,有知道的...
标签: 主板诊断卡   阅读全文
ASUS P7H55主板正常关机后点不亮
华硕p7h55主板开机跑码1D,偶尔能显示哪里坏了?测CPU,内存,显卡供电正常,822排阻也没坏,没刷BIOS,请教大师指点!谢谢!
标签: 刷BIOS   阅读全文
HP prodesk 400主板点不亮维修
接手一个小HP机器,开机之后内存报警,换了内存情况一样,拆下主板检查,发下烧断一根线,看了下脚位是SPD脚,4代内存一共288脚,284脚为SPD脚,主板背后接线...
标签: 维修   BIOS   点不亮   阅读全文
工控机主板不亮机故障
工控机主板不亮机故障
客户送来一台工控机,主板型号:SYS76841VGGA(艾讯宏达),其实就是G41,按电源键CPU风扇转无显示没报警,拔掉内存再开机就报警: 1802058...
标签: 222   阅读全文
映泰A78LCA3S主板点不亮维修
映泰A78LCA3S主板点不亮维修
亮机卡和高端卡都是不亮,不存在兼容问题了1801305以前网吧有种主板修过蛮多了,这个主板时钟芯片坏的很多 测量PCI-E时钟 测试点A13 14[attach...
标签: 130   阅读全文
HP(康柏)TPN-F113客户自己买的主板不亮
说自己在网上买的主板换上不亮。1801212 接上电源,待机0.021一会掉到0.004,按开关不触发。既然客户是买的主板。那主板应该是没有问题的。...
联想启天M4500-N000台式机主板不亮机故障维修
1.接上显示器,进行故障复原,开机不亮CPU风扇狂转,把主板CMOS电池放电,插上后,故障依旧,决定把主板拆下来。2.这台主机采用H81的主板,插上ATX电源开机,...
标签: cpu   芯片   微信   阅读全文
蓝宝石A68主板开机十分钟才亮机,大佬帮忙看看
蓝宝石的A68主板,fm2+接口,开机十分钟,显示器才亮,中途不用按重启键,就是开着等十分钟左右,就自动亮机了,亮机后重启的话,并不能马上开机,又是要漫长的...
标签: 重启   阅读全文
长虹ZLS47H-IS(机芯主板)蓝灯亮,二次开机没反应...
长虹ZLS47H-IS(机芯主板)蓝灯亮,二次开机没反应故障维修一例 机器型号:长虹ZLS...
标签: 214   阅读全文
