查看: 2294|回复: 2
[已解决]
V星B75-E33主板不亮机维修
发表于 2019-2-23 00:20:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一个客户拿来V星B75-E33主板不亮机,插上诊断卡有待机只显示半边,一测没有Cpu供电,查了Cpu供电芯片开启电压正常,就是无输出电压,以为芯片坏了换了还是一样,结果疏忽大意走了一些弯路没查锁相环1.8V电压,换了5脚小管子,主板就正常了。
参与人数 2下载分 +6 +2 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
2206807866 + 3 + 2 精品文章
发表于 2019-2-23 10:21:43 | 只看该作者 �
这次走了弯路,下次都少走点。。。。。。。。。。。。。
发表于 2019-2-23 11:03:45 | 只看该作者 �
锁相环是什么电路,谢谢回复。楼主辛苦
