刚开始是丝印29-的5脚电压0.8v左右,定了芯片,开焊,由于新手焊接技术不行,废了好几片芯片,终于成功,可是上电后依然一转一停,反复重启。...
G5-6050A2945601-MB-A01 8代 CPU主板每个 电感 电压图 另 付上 亮机BIOS楼主上传,别人未...
FOXCONN富士康H61MXL-K BIOS附亮机和主板图 好板备份,附图1899683 189968418996851899686[/...
联想IH110MS主板开机不亮,拔掉内存有报警,其它供电测了正常,就是集显供电不出亮不起来,BIOS刷过好多个也一样,就排除BIOS问题了,测试卡代码35,卡CPU,求助...
求助NM-A074 版号的主板8G内存刷了BIOS亮机后变成4G了,客户说我把内存换妈的板载咋个换哇 刷了几个BIOS都是4G 机器贴的是8G 咋回事呢
2100+4G 1600+亮机显卡 一套 有挡板 295元家用办公利器 如图所示实物图,测试OK 包邮中通快递 淘宝担保交易!收货无问题及时确认!...
偶而上电风扇先转一下,停一下,再接着转,其他时候都一次上电所有风扇正常插上主板诊断卡显示2F,屏幕无显示,鼠标无显示 问个人别人,不插内存条,诊断卡显示...
华硕B360M-K主板不触发,主板比较新,没图纸可能在保。简单测一下开机键电压正常,开机芯片型号nct5582d,没找到pdf。但找了 NCT5567D,通电测试29脚PWRBTN#,...
主板型号:AUSU B150M-ET-M2/LOL 故障现象:使用GTX1070显卡过程中时常出现点不亮的情况。维修过程:各种测试都找不到问题,最后刷BIOS问题解决。
在主板上短接开机无反应,电源测了没问题,bios拆下来重新刷的,还是不行。发现板子上有个三极管插上电后一会儿极其发烫。我按照网友说的换掉了下图的mos管和...
