当前专题: 一分钟掉电
联想G430不定时掉电.最长不超过一个小时 最短就几分钟...
有没有谁修过啊,cpu滤波电容换过,供电芯片加焊过
标签: 不定时掉电   阅读全文
东芝T210 开机一分钟左右掉电
东芝T210 开机一分钟左右掉电
东芝T210 卡机一分钟左右掉电,掉电之前风扇狂转,这个台机器是刷南桥BIOS才显示的,之前不显示,求解答
标签: BIOS   掉电   风扇狂转   阅读全文
明基R56开机一分钟左右掉电
明基R56开机一分钟左右掉电
明基R56拿来的时候开机能进桌面就掉电 进PE bios 都是一样 一分钟左右掉电 原来修过显卡的是G86-702-A2 上次遇到个海尔的也是这个显卡 加焊过的 我也是没招了加...
标签: 桌面   阅读全文
富士通LH532开机一分钟左右掉电
富士通LH532开机一分钟左右掉电
富士通LH532开机一分钟左右掉电,把coms电池取下来就不掉电了,装上去就掉电,EC换了,还是一样的,请各位师傅指点一下,谢谢!
标签: 掉电   阅读全文
3分钟修好一台神州上网本开机掉电
3分钟修好一台神州上网本开机掉电
E120主版,此板有在外修过,别人刷过...32掉电。CPU已开,时钟正常,再查LM63过温芯片供电及對地阻值都正常,只接更換此芯片,触发开机电流一路向西,只到点亮机。
标签: cpu   芯片   供电芯片   掉电   阅读全文
联想Y460开机一分钟左右掉电
联想Y460开机一分钟左右掉电
进BIOS里也是一样掉电。哪位大哥修好过吗?{:soso_e183:} 已经发散热铜管了,明天到了再告诉大家消息。谢谢朋友们的帮助,最开始我以为是铜管不会在接触CPU那里...
标签: cpu   阅读全文
东芝L655亮机一分钟掉电
东芝L655亮机一分钟掉电
东芝L655-S5150板号:DA0BL6MB6G1,开机亮机一会就掉电,南桥,I/O也更换了,BIOS 也刷过了还是一样,请高手指教一下,谢谢!
标签: BIOS   掉电   阅读全文
lenovo Y460开机一分钟掉电
lenovo Y460开机一分钟掉电
掉电都是电压不稳或温度过高,但这台温度电压都正常啊,但是风扇转得很猛,求解
标签: 掉电   阅读全文
00000华硕K42JE 板号K42JR V4.0刷bios后开机一分钟...
就先刷了BIOS试试,原BIOS也备份了,可后来找不到了,刷了BIOS还是黑屏,就换了显卡结果亮了,可是白屏,以为是显卡没做好,又重做了一遍还是一样,又换了显卡也...
标签: 刷BIOS   阅读全文
X220i 正常开机一分钟左右掉电,再次触发正常
X220i 正常开机一分钟左右掉电,再次触发正常 确定不是散热引起的问题,裸板也是一样,开机正常显示,1分钟左右肯定掉
标签: 掉电   阅读全文
一块主板10分钟后掉电怎么维修
一块主板10分钟后掉电怎么维修
今天接到一块主板 拿来时用诊断卡看了看 是个小问题 于是让客户明天来拿 主板一来是不过内存 搞好后 拿来 试机 以为这样就好啦 但没试多久后 就掉电了 ...
标签: 维修   掉电   阅读全文
航嘉电源短绿黑线可长时间工作...上机则不到一分钟掉电。
问题如题。SG1605的,长时间短接绿黑线12V、5V、-12...SG6105第10脚不一会就从5V掉到0.14V,10脚是POWER GOOD信号脚。这是什么样的情况,有些不理解。求帮助一下。
标签: 掉电   阅读全文
华硕K42JR v4.0 换HM55 一分钟左右掉电
好吧HM55 里面肯定也 进了 更换 了 还是 进步去 在BIOS 里 一分钟左右掉电,上网找不到点位 看到各位大侠 都没结果 心都凉了·请高手们 有结果的 分享下吧 谢谢~...
标签: 华硕   阅读全文
华硕A42J开机一分钟左右掉电
华硕A42J开机一分钟左右掉电
3.0的,原来是是开不了机,加焊南桥后可以开机,进系统一分钟左右就掉电,哪位师傅遇到这类问题,解析下是什么问题,现在好郁闷。是什么信号不正常还是什么问题...
标签: 开不了机   阅读全文
IBM R52笔记本开机一分钟掉电 急急急
笔记本维修:IBM R52 开机以后不到一分钟就掉电了!南桥,北桥都上BGA焊了一边,还是不行 请各位提提意见
标签: 笔记本维修   阅读全文
IBM SL400开机刚过logo就死机,不到一分钟掉电
IBM SL400开机刚过logo就死机,不到一分钟掉电。南桥什么的都换了,还是不见好!请各位高手指点一二。
标签: 掉电   阅读全文
ACER4420开机电流到1.2左右不到一分钟掉电
ACER4420显卡故障,更换后,开机电流到1.2左右不到一分钟掉电,可以重复开启,每次必掉,AMD的CPU,开机时候打了供电有,高手指教
标签: cpu   显卡   掉电   阅读全文
联想天逸f41m 集显 开机第一次10分钟左右掉电再开就5...
联想天逸f41m 集显 开机第一次10分钟左右掉电再开就5分钟左右掉电 求助!最初这机器是没3.3 5v 我换了8734后 就可以正常开机 并进系统 大概15分钟左右掉电了 再...
标签: 掉电   阅读全文
一个航嘉电源,开机不到10分钟就掉电是电源里哪的问题
标签: 掉电   阅读全文
一个电容引起的掉电,HP CQ40进系统10多分钟掉电维修...
CQ40的笔记本,说用10多分钟掉电,以前没有修过,是AMD独显的。拆开机器,风扇很脏,以为散热不良,报价说一个钟取机,没想到恶梦刚开始。清理完风扇,装好进...
