查看: 4746|回复: 14
X220i 正常开机一分钟左右掉电,再次触发正常
发表于 2012-11-6 12:44:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
确定不是散热引起的问题,裸板也是一样,开机正常显示,1分钟左右肯定掉
发表于 2012-11-17 14:45:36 | 只看该作者 �
我手上一台也是 掉电  近系统 用1个多小时掉电
发表于 2012-11-17 14:52:31 | 只看该作者 �
换个电源试一下
发表于 2012-11-17 15:11:01 | 只看该作者 �
EC   坏了。。。我之前遇到过。。。。。
发表于 2012-11-17 15:26:27 | 只看该作者 �
右下角有个100欧的电阻
“右下角有个100欧的电阻“ 你没看错吧 看TP芯片,和H8  详情 回复 发表于 2012-11-22 17:02
发表于 2012-11-17 16:18:47 | 只看该作者 �
掉电你都干什么啦?
发表于 2012-11-22 17:02:53 | 只看该作者 �
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-11-22 18:23
发表于 2012-11-22 17:08:29 | 只看该作者 �
那个不是100欧的,那是10欧的电阻,在主板H8的反面的右下角,有一个为R415的10欧电阻,为H8的主供电电阻上的保护电阻,你看看他是不是阻值变大了,再就是H8主供电的滤波电容一同换掉。。。。好的话通知我声。。。
发表于 2012-11-22 17:08:56 | 只看该作者 �
是电路上的保护电阻,打错了
发表于 2012-11-22 17:09:40 | 只看该作者 �
有兴趣的话加个Q,251658874
发表于 2012-11-22 17:36:17 | 只看该作者 �
chen1128 发表于 2012-11-22 17:02
“右下角有个100欧的电阻“
r415
X220I 不是X201I  详情 回复 发表于 2012-11-24 10:18
发表于 2012-11-22 18:12:47 | 只看该作者 �
修好了吗?手上又出现一台掉电的
发表于 2012-11-22 18:22:48 | 只看该作者 �
gaoshou```````````
发表于 2012-11-24 10:18:09 | 只看该作者 �
X220I  不是X201I
发表于 2012-11-24 10:24:52 | 只看该作者 �
学习中,帮顶。
