查看: 3329|回复: 11
一个航嘉电源,,开机不到10分钟就掉电是电源里哪的问题
发表于 2011-12-7 16:01:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2011-12-7 16:09:51 | 只看该作者 �
一般都是电容问题多
发表于 2011-12-7 16:16:22 | 只看该作者 �
请问楼主你试过是电源的问题了么?
发表于 2011-12-7 16:18:35 | 只看该作者 �
发表于 2011-12-7 16:34:00 | 只看该作者 �
这种情况多数是虚焊造成的。。开关管。整流管。变压器都加焊。。问题解决了告诉我下。。
发表于 2011-12-7 19:19:59 | 只看该作者 �
输出电流一大 就掉电,负载电路问题吧
发表于 2011-12-7 20:25:42 | 只看该作者 �
负载需要大电流,这种情况只需要看看电容,如果电容没问题,就是电源自身保护电路的问题。
发表于 2011-12-7 20:41:06 | 只看该作者 �
是啊!电流大,电压不稳定,就会掉电,不是电容就是检测电路
发表于 2011-12-7 21:39:41 | 只看该作者 �
电源用了几年了?三年以上的话,电容可能性比较大
发表于 2011-12-8 13:12:25 | 只看该作者 �
电容吧。。。换个电容试试
发表于 2011-12-8 17:30:48 | 只看该作者 �
谢谢大家,电源修好了,换了个50V1UF的电容和几个色环电阻就好了
发表于 2011-12-13 20:10:52 | 只看该作者 �
同志们,这个是个典型的功率不够事件
所以不要把不开机动不动就说成是电源功率不够!
就需要打磨电源了,开关管,电容什么的
