查看: 1872|回复: 0
ACER4420开机电流到1.2左右不到一分钟掉电
发表于 2012-2-1 14:51:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ACER4420显卡故障,更换后,开机电流到1.2左右不到一分钟掉电,可以重复开启,每次必掉,AMD的CPU ,开机时候打了供电有,高手指教
