当前专题: 风扇转速快
G41S-K有方正LOGO,风扇转速明显变慢,声音小
如题,分享给大家
阅读全文
联想B460风扇一直最大转速关机亮灯
联想B460风扇一直最大转速关机亮灯
用U盘启动运行了,然后风扇突然就最大转速,黑屏重启。再开机,风扇一直最大转速,关机后电源键一直亮着,得再按电源键才能关机。去附近一家修电脑的给把CPU ...
标签: cpu   阅读全文
cpu风扇转速调节方法与实际操作步骤
cpu风扇转速调节方法与实际操作步骤
有人认为cpu风扇转速调节越快越好,不尽然,cpu风扇调节根据自身温度的高低来自动调节转速才是最好的,电脑温度高时就转速快,温度不高时风扇保持正常...
标签: cpu风扇转速   电脑主机声音大   阅读全文
AMD新版Crimson驱动显卡温度过高可烧毁...风扇转速被限定
风扇转速被限定 前不久,AMD发布了新款的驱动软件“Crimson”驱动软件,据说新版问世的驱动采用的QT跨平台框架开发,加速了驱动软件启动...
标签: 显卡温度过高   电脑硬件知识   阅读全文
老电脑三针风扇改PWM控制风扇转速
老电脑三针风扇改PWM控制风扇转速
我做个555主要是为了调试,只要风扇能调速,装在电脑上就没有问题,这个调速要好一些,毕竟是经过MSO管来调节电流大小以调节转速,这个调试有个视频,我...
标签: 电脑   阅读全文
苹果本开机风扇最高转速,系统反应非常卡
苹果本开机风扇最高转速,系统反应非常卡
开机后进入系统风霜转速一直最高转速,系统反应整体特别卡。打开任务监视器 有一个进程占用CPU 300%网上搜了一下大概意思是温度过高然后这个进程来占用CPU降低...
标签: 触摸板   阅读全文
a1286风扇转速快
a1286风扇转速快
cpu风扇一直以最高速度在转,不知道是不是温控芯片引起的,没修过,有大神给点思路吗
标签: cpu   芯片   阅读全文
E40 风扇转速慢有没有解决方案
E40 风扇转速慢有没有解决方案
E40 风扇转速慢 转速就在500 600 左右 有没有解决方案
标签: 解决方案   阅读全文
死机解决方案及第三方风扇转速控制软件
死机解决方案及第三方风扇转速控制软件
但这个软件比LUOBOFAN控制软件更加好用方便快捷,点击鼠标右键,可以智能调速,也可以设置固定风扇转速,但需要联网升级软件最新版本。763695 ...
标签: win7   阅读全文
请教给位一个关于调整服务器电源风扇转速的问题。
调整转速或者换低转速的风扇?或者其它办法?这个电源有风扇检测电路,其中一只风扇不转或者换其它风扇上去就停止工作电源。网上借的一些图片,和这个电源一样的...
标签: 214   130   阅读全文
风扇不能自动调节转速
风扇不能自动调节转速
始终最低转速730多转 不知道怎么解决
阅读全文
神舟K480-I3开机CPU风扇正常,进系统转速都是最大的
神舟K480-I3开机CPU风扇正常,进系统转速都是最大的,一直没停过,两分钟掉电,待机还是正常的,还可以再触发,U4的1脚和2脚都为正常的5V,3脚1.5V,4脚为0.83V...
标签: cpu   芯片   阅读全文
惠普MCP61PM-HM温度高,风扇转速低
用鲁大师检测主板温度很高,风扇转速却很低.型号3318CX什么的,具体的不清楚了,主板型号是:MCP61PM-HM2.2的,刚接手CPU风扇灰尘太多了,直接换掉. 第一个问题就出来...
标签: 刷BIOS   阅读全文
DELL N4030亮机后风扇转速加快掉电
故障:开机可以正常亮机,风扇不停,一分钟左右转速加快,随即掉电。再按开关,又重复以上过程。维修过程:先报清灰价,说明清灰不行的话,修理另外再报价。拆机...
标签: 130   阅读全文
风扇转速过快
风扇转速过快
cpu风扇转速检测是正常的六七倍,电压和温度正常,谁知道什么会影响啊
标签: cpu   阅读全文
E40 集成显卡 南桥和EC 风扇转速正常BIOS
632498关闭 附件列表 普通上传
标签: BIOS   显卡   文件   阅读全文
ThinkPad X100E 散热风扇改造,如何飞线解决风扇转速
ThinkPad X100E 散热风扇改造,如何飞线解决风扇转速632385 实测风扇引脚1处的电压为3.3到2.5V之间的跳变,请问,如何将U28处的5V飞线到风扇1...
标签: 130   阅读全文
DX58SO的温度检测和风扇转速控制
DX58SO的温度检测和风扇转速控制
DX58SO买的老板子了 最近实在受不了风扇声音换了cpu风扇 发现还是满速运转到了bios里调不见好转 而且发现又是在bios里会把北桥温度报成-45 47的 有什么办法解决...
标签: cpu   BIOS   阅读全文
Vostro A840哪个版本的BIOS里面有显示温度及风扇转速...
请问戴尔 Vostro A840哪个版本的BIOS里面有显示温度及风扇转速选项的?现在用的是A3版的,里面没有显示温度及风扇转速的
标签: BIOS   戴尔   阅读全文
麻烦各位帮改一下9800GTX+风扇转速!
双敏9800GTX+ 512M,待机温度稍高,麻烦各位,帮我调一下风扇转速,现在默认是35%,只要调到55%以上就行了。622268
阅读全文
