查看: 9816|回复: 19
E40 风扇转速慢有没有解决方案
发表于 2014-9-11 00:56:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
E40 风扇转速慢   转速就在500 600 左右   有没有解决方案
发表于 2014-9-13 23:28:03 | 只看该作者 �
E40的不能改常转吧  改完风扇不报错啊
发表于 2014-9-11 09:30:53 | 只看该作者 �
换个风扇来排除下
发表于 2014-9-11 09:32:35 | 只看该作者 �
换个风扇。
发表于 2014-9-11 09:33:04 | 只看该作者 �
直接换导热管就行了吧 改风扇也不好使的
发表于 2014-9-11 09:51:52 | 只看该作者 �
换风扇  不行的话加硅胶     风扇改常转
发表于 2014-9-11 10:12:49 | 只看该作者 �
首先你得判断是不是风扇坏了,如果没事,直接找个5v的供电,价格二极管,大约4.几v吧,改革常转就行了
怎么加二极管  详情 回复 发表于 2014-9-12 22:29
发表于 2014-9-11 10:28:39 | 只看该作者 �
可能控制有问题了,直接从USB引个5V过去,接个二极管,风扇没问题的话,肯定会快的!
发表于 2014-9-12 22:29:47 | 只看该作者 �
怎么加二极管
发表于 2014-9-12 22:31:32 | 只看该作者 �
铜管我知道是个通病  铜管和风扇我都试着换过了 不是换不换的意思   我只想问问看有什么办法加快   改5V我也弄了  鲁大师显示的还是600左右
发表于 2014-9-12 22:54:12 | 只看该作者 �
我也修到过这个问题 好像是正常的吧。。。  我鲁大师也是600-900之间 、
发表于 2014-9-12 23:07:24 | 只看该作者 �
改常转吧,直接5V
发表于 2014-9-12 23:09:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
此机基本无解,沦落娃设计本意估计就是加速更新换代!什么改之类的搞不好会惹一身骚.
发表于 2014-9-12 23:26:05 | 只看该作者 �
要是粗轴,用了有2年,就换风扇吧
发表于 2014-9-12 23:37:33 | 只看该作者 �
可以改个长转试试看,
发表于 2014-9-13 10:21:52 | 只看该作者 �
E40风扇本身就是600转左右,温度高100%是散热器坏了,不用考虑太多。
发表于 2014-9-13 10:28:54 | 只看该作者 �
飞个5V上去
发表于 2014-9-13 15:17:56 | 只看该作者 �
USB直接飞5V
发表于 2014-9-13 23:32:28 | 只看该作者 �
e40可以直接改的,很方便不报错
发表于 2014-9-14 08:21:04 | 只看该作者 �
改天试试楼上的方法
