查看: 8192|回复: 41
[MACBOOK]
a1286风扇转速快
发表于 2015-1-30 15:22:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
cpu风扇一直以最高速度在转,不知道是不是温控芯片引起的,没修过,有大神给点思路吗
发表于 2015-2-5 11:38:30 | 只看该作者 �
本本波 发表于 2015-2-5 03:31
检查一下外设,触摸板
不装外设一样的风速
外设不能不装  详情 回复 发表于 2015-2-7 07:56
发表于 2015-1-30 15:25:25 | 只看该作者 �
温控电阻有问题也会 可以直接改3V长转
现在差不多就是常转模式了  详情 回复 发表于 2015-1-30 15:28
发表于 2015-1-30 15:27:42 | 只看该作者 �
附上点位图和pda
a1286.zip
2.7 MB, 下载次数: 6, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2015-1-30 15:28:55 | 只看该作者 �
q1075023958 发表于 2015-1-30 15:25
温控电阻有问题也会 可以直接改3V长转
现在差不多就是常转模式了
但是你现在转速太高 3V常转的话没声音  详情 回复 发表于 2015-1-30 17:30
发表于 2015-1-30 17:30:50 | 只看该作者 �
成都维修技术员 发表于 2015-1-30 15:28
现在差不多就是常转模式了
但是你现在转速太高 3V常转的话没声音
那如果显卡过热怎么办呢,就是需要更高转速的时候,这样不是容易烧显卡呢  详情 回复 发表于 2015-2-2 15:27
以前改过一个,和这次的声音是一样的大  详情 回复 发表于 2015-1-30 18:02
发表于 2015-1-30 18:02:58 | 只看该作者 �
q1075023958 发表于 2015-1-30 17:30
但是你现在转速太高 3V常转的话没声音
以前改过一个,和这次的声音是一样的大
发表于 2015-1-30 19:09:19 | 只看该作者 �
会不会与bios有关?
发表于 2015-1-30 19:31:33 | 只看该作者 �
先刷刷BIOS   不行的话  再查查温控芯片的信号
苹果的bios没有刷过,不知道用什么刷啊  详情 回复 发表于 2015-2-1 17:41
发表于 2015-1-31 10:03:14 | 只看该作者 �
A1286  是 前几年 15寸MacBOOK Pro 的统称,你求助要最好说明是哪一年的或者报出版号和料号,版号比如 K18,K19等 写在内存槽靠近CPU 那一边,料号就像820-2915-B ,820-2850-B  等 直接打印在主板上,提供这些信息别人才方便帮你参考
附有图纸,点位图,版号820-2915-b  详情 回复 发表于 2015-1-31 17:17
发表于 2015-1-31 10:55:25 | 只看该作者 �
苹果的,没有遇见过。
发表于 2015-1-31 17:17:38 | 只看该作者 �
本本波 发表于 2015-1-31 10:03
A1286  是 前几年 15寸MacBOOK Pro 的统称,你求助要最好说明是哪一年的或者报出版号和料号,版号比如 K18, ...
没仔细看下面的回复 ,不好意思!  详情 回复 发表于 2015-2-2 12:41
发表于 2015-2-1 07:18:48 | 只看该作者 �
触摸板排线没插好或有断线会导致风扇狂转
裸板插触摸板测一下
裸板是一样的以最高速在转  详情 回复 发表于 2015-2-1 17:42
发表于 2015-2-1 10:37:24 | 只看该作者 �
开机的时候会示,要按F几的,你按照英文提示,应该就可以复位了
没有提示按f几啊  详情 回复 发表于 2015-2-1 17:43
发表于 2015-2-1 17:41:46 | 只看该作者 �
能开机的话,这系统里面也可以刷。  详情 回复 发表于 2015-2-7 16:25
用编程器刷呗  详情 回复 发表于 2015-2-1 18:49
发表于 2015-2-1 17:42:40 | 只看该作者 �
gugu10 发表于 2015-2-1 07:18
触摸板排线没插好或有断线会导致风扇狂转
裸板插触摸板测一下
裸板是一样的以最高速在转
仔细看一下板子有没有腐蚀的地方 以前修到过APPLE的某供电芯片上的某个电阻有腐蚀,导致电压较正常偏高 能开机,但是风扇会狂转  详情 回复 发表于 2015-2-1 20:20
发表于 2015-2-1 17:43:09 | 只看该作者 �
没有提示按f几啊
发表于 2015-2-1 18:49:55 | 只看该作者 �
用编程器刷呗
普通的编程器可以吗  详情 回复 发表于 2015-2-2 14:45
发表于 2015-2-1 20:20:00 | 只看该作者 �
成都维修技术员 发表于 2015-2-1 17:42
裸板是一样的以最高速在转
仔细看一下板子有没有腐蚀的地方
能开机,但是风扇会狂转
只有网桥附近有腐蚀  详情 回复 发表于 2015-2-2 14:46
发表于 2015-2-1 20:46:52 | 只看该作者 �
先刷刷BIOS吧!再看看机内确实高温吗?
机内温度不高,苹果BIOS没刷过,不知道怎么刷  详情 回复 发表于 2015-2-2 14:44
发表于 2015-2-2 12:41:18 | 只看该作者 �
这款机器是显卡通病,显卡温度太高导致脱焊花屏, 风扇失速是显卡坏的前兆,所有11年的这一款机器显卡都坏
换了的新显卡还是一样的风扇速度  详情 回复 发表于 2015-2-2 14:43
