soyo的主板 NV的芯片组,能开机进系统正常使用,软关机,显卡器不显了,风扇还在转,CPU 桥 总线供电 内存供电还依然有 IO换过,桥加焊过,故障依旧,请问大家...
联想天逸F31G 开机掉电 上cpu电流0.77-不上CPU电流0.33 cup装上内存不插电流0.77 同样掉电 求解 天逸F31G 集成显卡 965北桥 在线 等高手解决 谢谢谢谢 火急 {:4_...
航嘉HK350电源,接主板,开机,电源风扇动一下,就停下来。短接绿线与黑线,电源风扇转正常。查紫色SB5伏,正常,12伏,5伏,3.3伏,均有电压输出。本人是小小白...
华硕I5本本,HM65单桥,摔坏的,裸跑 接电源,通电会自动开机,几秒后掉电又马上通电,如此反复,强制关机无效 3.3 5V正常,CPU核心和核显电压无,别的电压正常 ...
电源在intel、amd多个平台上经常不能正常使用,偶尔能开机,开机后无任何问题,现在基本上不能开机。求救怎么办?附上基本的电压参数:待机状态: 红绿短接状态:...
各位大大,小弟手上一块C61主板开机不上电,测开关针电压3.35V,一个0.21V,开关针到IO(型号W83627EHF)第68脚可以通,晶振两脚有0.2V的压差,用镊子点下IO第71...
今天有个主板到我店里,梅捷SY-N68M-RL V2.0,一开机不走码,我就换内存也一样不走,后来我就跳线放电,居然走码了而且正常了,就在我以为处理好了的时候,我...
这块主板维修,触发掉电,可再次触发,测atx插口对地阻值正常,主板上各路电压基本电压,强制开机CPU电压正常,不掉电,CPU迅速温升.测南桥PCI AD线正常,北桥为82865PE,...
单桥NF4+IT8716F-BXS主板橙色线接口对地阻值在60欧,内存供电1.8V对地阻值在20几欧,请问这个值是正常值还是短路了。开机测量有12V 5V 3.3V
V星主板维修,开机档2A 后掉电 此主板自动开机,代码当2A 后掉电,首先测试开机排针,发现无3.3V电压,心想好修,拆除排针滤波电容,3.3V有了,主板不自动上电了...
一块技嘉intiel主板无法上电开机,短接主板PS-ON接线,主板没任何反应,换过电源,仍然一样,示波器测的南桥计时晶振无波形!换一个晶振,波形出来了,重新通电...
起先是不开机,测量32.768两脚电压有一脚偏高,换完谐振电容跟电阻后能开机,上假负载不掉电,但是一装上CPU跟内存后,开机跑C1就反复掉电重启,而重启到掉电...
映泰785GE主板开机上负载,核心电压,复位,都不对后.来检测CPU供电时,一个七个脚的电源芯片损坏了,换了一个, 现在开机,那个主板检测卡灯一亮就灭了。本来没...
一块478的主板开机掉电,然后自动重启,然后在掉电,就这样反复重复,换了IO,换了南桥,换过南桥的晶振和谐帪电容,问题依旧,求思路啊,不为赚钱。只为练技术...
EC1短路了,开机按键上只有1.5V的电压, 大家谁能解释POWERSW这个直接去IO的信号电压被拉低,怎么可能引起了IO的部分电路不工作。BIOS 程序写的有问题?IO的输出...
今天又遇到怪问题,一块清华同方的台式机主板,上了BIOS电池就开机掉电!把BIOS电池下了,第一次开机数码卡亮一个灯,CPU风扇超高速运转!第二次开机就正常了!...
TM的接220V电源板都没有三个手指那么大 改了升压板后关机白屏 测了不管开机关机显示器屏供电和BKL都是高电平不变 其他没问题 这主板算正常...
