查看: 2781|回复: 17
GA-B85M-D3V REV:2.0 主板开机反复掉电
发表于 2023-10-23 15:44:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
GA-B85M-D3V REV:2.0  主板开机反复掉电,查了所有供电条件正常,上诊断卡跑码19,然后15,重启循环不断,测量IO的VIN2的15K和75K电阻都正常,刷BIOS还是一样,后面论坛查了一个,最后拆下主板内存旁边的U5芯片后,刷回原机BIOS,开机正常。
最后附上原机的BIOS: GA-B85M-D3V REV 2.0 M-BIOS-MX25L3206E.BIN (4 MB, 下载次数: 8)
参与人数 3下载分 +3 +2 鑫豆 +3 收起 理由
学维修的小虫 + 2 给愿意分享经验的人加分!
chenyang31 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
Linshengqiang + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2023-10-23 19:29:13 | 只看该作者 �
应该是调节电压的,可能是内存超频的时候调节电压的,不超频拆掉没关系吧。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-10-24 14:47:28 | 只看该作者 �
谢谢分享,学习了。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-10-24 14:06:53 | 只看该作者 �
超频用的,有时候也会引起内存电压不正常
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-10-23 16:01:40 | 只看该作者 �
感谢分享。请问U5芯片的作用是什么?
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-10-25 20:53:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
防静电用的,应该是短路拉低电压了。
发表于 2023-10-25 17:15:40 | 只看该作者 �
是不是接地原件,拉低了信号
发表于 2023-10-26 08:57:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢分享了
发表于 2023-10-26 09:04:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
路过学习一下,谢谢谢谢
发表于 2023-10-26 10:28:23 | 只看该作者 �
跑码15又多一种故障,已加分。
发表于 2023-10-27 00:30:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢分享,学习了。
发表于 2023-10-28 17:08:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
估计是通病?
发表于 2023-10-28 22:49:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢分享谢谢分享
发表于 2023-11-5 18:29:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
路过学习了,谢谢坛友分享维修经验
发表于 2023-11-6 20:53:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
进来学习!分享不易,多谢分享!
发表于 2023-11-11 15:58:49 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享维修经验,
发表于 2023-11-21 09:28:54 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享,我是来学习的,
发表于 2024-4-16 08:26:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
u5可以不安装回去吗?
